Har satt färdigt panelen i taket ska börja panela ena väggen men har velat om glipa eller inte i hörn samt mellan vägg och tak.
Panelen blir liggande 15x90 asp.
Har kikat på några finska Youtubevideor där i princip samliga har 3-5mm glipa i hörn samt mellan vägg/tak vid liggande panel.
Hur har ni gjort?
Hur har ni gjort?
Jag monterade utan glipa. Men jag såg till att både väggar och tak blev ventilerade på baksidan överallt. Men jag tror ev fukt på baksidan torkar ut ändå. Bastun är ju husets torraste rum trots vattenkastning.
Bullsh....L largab skrev:
Mäter du relativ fuktighet i bastun så är den låg men fuktinnehåll och värmegradienter gör rummet en utmaning i många sammanhang.
Om man har folie bakom panel så ska det vara spikläkt mellan folie och panel-annars kan panelen mögla-vet av bastun där detta har skedd. Då ska det också vara en liten glipa mellan tak och väggar så att luften har fri passage bakom. Är panelen direkt på isolation och det är rum i rum lösning så kan det monteras rätt på utan glipor.
Vet att det är "kulturskillnader" mellan Finland och Sverige vad gäller bastu både i byggsätt och användning, men Finland är nog det enda landet i världen där detta har blivit undersökt och det finns tydliga byggrekommendationer på detta. Där betraktas bastu som en del av våtrum/fuktig utrymme.
Mvh
Sakke
Du har nog rätt i allt du skriver, men det var ungefär det jag skrev. Att jag gjorde allt ventilerat bakom utan glipor. Det sista var bara vad jag tror.D drsakke skrev:Bullsh....
Mvh
Sakke
Folie och läkt förutsatte jag om man bygger "finskt".
· Etelä Pohjanmaa
· 2 465 inlägg
Bastun är definitivt inte husets torraste rum.L largab skrev:
Du har 60-80gradig luft där som innehåller långt mycket mera fukt än vad vanlig inomhustemperatur klarar av att absorbera. Allt vatten du kastar på förångas ju och tas upp av varmluften. Att ha luftspalt bakom panelen som du gjorde är bra.
Här var det livat! Givetvis har även jag aluminiumfolie och 22mm luftspalt bakom panel.
Det jag började fundera på är om det krävs spalt i hörn/tak för att panelen ska kunna röra sig, eller om det "bara" är för att luften ska kunna cirkulera.
Har borrat hål i läkten så att luften kan vandra mellan vägg/tak. Jag satte taket med Biltemas panelclips och kom på en fördel med clips. Det blir ca 1.5mm luftning även mellan läkt och panel, plus att det är spår på panelens baksida. Detta sammantaget fick mig att börja fundera på att helt enkelt skippa glipan i hörn/tak.
· Etelä Pohjanmaa
· 2 465 inlägg
Det behövs ingen glipa i hörnen.
