Jag har nu en ny version av låskista med samma monteringsanvisning som den förra de skickade ut...
Hoppas att ni kan ha överseende med att jag inte kan terminologin i låssammanhang.
Hursomhelst.
I det hålet där själva låsdelarna (där nyckeln stoppas in) skall sitta så är det ett kryss. En av delarna är inte likadan som övriga, den är spetsig.
Spelar det någon roll vilket håll spetsen placeras vid montage? Instruktionen nämner inte något om detta. Måste spetsarna linjera, det finns ju en på varje sida?
Ledsen över en trivial fråga, men jag är inte låssmed...
pilen skall peka nedåt på båda sidor..
En follow-up fråga då:
Varför?
Tackar för svaret förresten!
Annars kommer du inte att kunna vrida nyckeln ett helt varv, och då får du inte ut den från cylindern
Samt även att det kan bidra till att kostan går i baklås.
Jag håller på och flyttar ett av mina befintliga EVO lås till en ny dörr och behöver er hjälp.
Jag får inte på nåt vis loss 'dekorhylsan' - som ska lossas genom att låsstiftet trycks in.
Någon som har nåt bra tips hur man får bort den, brukar den sitta hårt, är de en viss teknik som krävs eller? :)
Du lossar först cylinderringen på insidan sedan kommer du åt den fjädrande tappen på hylsans undersida. Lossar den inte när du vrider på den så lossa hela låskistan. Hylsan kan sitta lite i kläm. Sedan tar du bort "flugorna" som döljer skruvarna. Du måste ha nyckeln i, vrid nyckeln samtidigt som du med en plattång drar ut dem...
Ok, så hylsan ska 'vridas lös' samtidigt som man trycker in den fjädrande tappen?
Jag kollade på ASSAs sida, men gick bet så här långt - blir nya försök imorrn.
Tack! :)
Nu så är låset flyttat, såg till min stora förvåning/glädje att det inte var ett hakregellås.
Tack än en gång för tipsen! :)
