J
Hej Jag bygger ett trähus och har grundat 900 meter fjällpanel som nu satts upp av byggare så att dom ligger hela vägen och möts i hörn. Där ska det sedan monteras knutbrädor, och det är nu mina undringar sätts igång.
Eftersom det är en fjällpanel så kommer det bildas springor där varje planka överlappar om man monterar knuta och foder ovanpå.
Kommer det inte in massa fukt och skräp där och på sikt förstör?
Är det inte bättre att lämna utrymme till knutbrädor som man passar in så dom ligger kant till kant mot panelen?
Vad gäller här?
Mvh John
Om knutarna är snyggt gerade behövs inga knutbrädor. Traditionellt har man nog annars spikat foder och knutbrädor utanpå panelen. Vill du få det väldigt elegant kan du använda foder och knutbrädor av tjockare virke som fått en fals i ena kanten som döljer övergången till fjällpanelen. Detta virke monteras i så fall i panelens plan.
J
Hej, tack för svar.
Det ett hus av tre som alla har knutbrädor och foder så det kommer vara knutbrädor oavsett, falsade brädor, det blir ganska många falsar.. Men spännande, kanske enklare med cirkelsåg den uppmonterade panelen och passa in knutbrädorna. Men åter till frågan, är det en ren designgrej eller är finns det en funktion att man passar in foder och knutbrädor dikt kant till kant för att ta bort alla glipor i fjällpanelen för att minska risk för fukt eller annan åverkan från vem vet vad som blåser in i gliporna. Huset är väderutsatt från både lövträd och hård havsvind. eller spelar det ingen roll?
Det är mest en designgrej, men alltför stor vatteninträngning bör man ju undvika. Man brukar ta hänsyn till det lokala klimatet när man väljer paneltyp. Taksprång är också viktiga på många platser. Ibland är det viktigt med mustäta fasader, ibland insektstäta. Det är ingen fördel i sig att det är absolut tätt.
J
OK Tack! då vet jag! känns logiskt att panelen får lite luft och inte en hermetisk tillslutning. Tycker dock det ser lite proffsigare ut med passning. Men om funktionen är densamme och det mest handlar om tycke och smak får jag nog argumentera rätt hårt för att min byggare ska ändra sin teknik.
Det är helt riktigt att det samlas skräp och fukt i fickorna som blir med utanpåliggande knutbrädor på liggande fjällpanel. Jag håller just på att byta panel som skadats av den anledningen. Knutbrädorna och ändarna på panelen har alla fått rötskador.
