Sådana här vanliga lampor med galler på, kanske kallas "fartygslampa" ibland, verkar det alltid stå "För väggmontering". Bifogad bild är på en gammal men även på nya står det så.
Får man inte montera dem i taket, pga av värme eller så (nu blir det Led ändå) eller har det bara med det estetiska att göra?
Jag har flera såna som jag vill ha i taket.
Edit; eller IP-klassningen förstås men nu blir det ju inomhus.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 038 inlägg
Det är värmen från glödlampan som är avgörande. Det blir helt klart en avsevärt högre värmebelastning med armaturen monterad i tak. Den är typprovad enligt tillverkarens angivna monteringssätt.
Även om man skruvar i LED så kan ju lampan ta glödlampor så det måste den klara av. Denna typ av lampa tillåter ju inte ljuskällor som är fysiskt större än en glödlampa.
Att säga att det inte varit några problem är inte speciellt värdefullt utan att veta förutsättningarna. Det kan mycket väl bli ett problem (brand) vid förutsättningar som 60 W glödlampa och dygnslång drifttid.
OM den monteras på gipsad yta, vad är skillnaden mellan vägg och tak? Och lär gärna en novis varför det bildas mer värme liggande mot stående montage..Bo.Siltberg skrev:
Den här typen ska monteras med hållaren nedåt på vägg , står max 60w på den , men efter ett tag så vittrar den sönder , max 40w så håller den länge
Att montera den i tak plant , inga problem om du sätter i en led , men då får du kolla om den får plats , finns lite olika fysiska mått och watt på ljuskällorna
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 038 inlägg
Armaturen i sig kanske inte klarar montering i tak. Jag ser inte detaljerna i anvisningen, men lampan är troligen tillåten att montera på en brännbar yta. Detta skydd kanske den inte ger vid montering i tak.
Till Mazen : jag rekommenderar dig att läsa en kurs inom termodynamik och då speciellt naturlig konvention om du nu på riktigt är intresserad.
Men korta svaret är att ja, det blir mycket varmare för armaturen under taket än på väggen (pga naturlig konvention).
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Inga problem få i de senaste Led-lamporna för det har jag sen innan (väggmonterad). Däremot kan jag ju inte hindra nån att sätta i starkare, om jag inte byter ut klisterlappen då till max 10w.
Men är det så farligt kan jag också köpa nån annan armatur. Blev nyfiken nu när det specifikt står väggmontering.
Tack Tobbias, alltid intresserad att lära sig mer...T tobbbias skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 038 inlägg
Som sagt det är så den är testad. Visserligen är testet ganska elakt, gjort i en låda som förhindrar kylning etc. Men gränserna är ganska höga, 90 grader tillåts på monteringsytan. Så frågan hur höga marginaler lampan är tillverkad med. Du kan givetvis under givna förutsättningar använda den monterad i tak om du kan kontrollera dessa förutsättningar. Det behöver inte vara märkvärdigare än en märkning om att endast LED får användas, men svårigheten är en beständig märkning.É ÉlPontus skrev:Inga problem få i de senaste Led-lamporna för det har jag sen innan (väggmonterad). Däremot kan jag ju inte hindra nån att sätta i starkare, om jag inte byter ut klisterlappen då till max 10w.
