7 933 läst ·
26 svar
8k läst
26 svar
Montera TV på enkelgips
Hej! Har fått en ny innervägg uppsatt i sovrummet där vi vill ha en TV. Förmodligen finns det inga reglar att fästa i, och det är enbart enkelgips där tvn ska sitta.
Hur säkert är det att montera en 43" The Frame på 12KG på enkelgips? Finns det risk att den ramlar ner? Några tips på hur man fäster den på bästa sätt?
Vänligen,
Johan
Vänligen,
Johan
Inga problem med några molly plugg.
Olika mollyplugg tål olika vikter
M4 i enkelgips: 18 kilo
M5 i enkelgips: 35 kilo
M6 i enkelgips: 40 kilo
M4 i dubbelgips: 35 kilo
M5 i dubbelgips: 55 kilo
M6 i dubbelgips: 65 kilo
Ings problem. Använd riktig skivexpander ”molly” inte plugg. Fästena är relativt breda på frame, så du fpr ut kraften bra. Dessutom hänger den nära vägg. Om det är årets modell och 43” så väger den dessutom bara ca 9kg.
(Jobbar med kommersiella skärmar, vi sätter 55” och i vissa fall 65” i enkelgis).
Nu har han nog valt samsung frame för att den sitter tätt mot vägg, som en tavla, med tavelram. Så en skiva här förstör hela intrycketE egge80 skrev:
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 450 inlägg
Monterade en gammal plasma åt en kund förra veckan, grymt tung!
1 waf i en regel, sedan 5 Molly. Så länge fästet inte är vridbart så det blir en hävstångseffekt på infästningarna kommer det att hålla.
Tack för alla svar. Det var dålig planering vid bygget så byggarna monterade enbart en OSB skiva mot vardagsrummet mot själva gipset på den sidan. Lutar åt att försöka träffa en regel med ett av hålen och köra de här resten, bör väll funka?
https://www.clasohlson.com/se/p/40-9276-2?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=google surfaces&gclid=EAIaIQobChMIiPqwh567-wIV4hoGAB14pgZbEAQYASABEgIp6PD_BwE
Har du osb så kan du väl fästa med spik typ?S Johbia skrev:Tack för alla svar. Det var dålig planering vid bygget så byggarna monterade enbart en OSB skiva mot vardagsrummet mot själva gipset på den sidan. Lutar åt att försöka träffa en regel med ett av hålen och köra de här resten, bör väll funka?
[länk] surfaces&gclid=EAIaIQobChMIiPqwh567-wIV4hoGAB14pgZbEAQYASABEgIp6PD_BwE
