Har läst mig till att en rökgastermometer inte är en så dum grej.
Var borde jag placera den?
Rörröret är i metall och den är 30cm lång, 20cm bred och 15cm hög.
Luckan kan man öppna genom att lyfta den.
  • Vattenkran med hjulformat handtag och grönt rör, installerad nära en vit vägg och en grön tank.
Den ska sitta i rökröret direkt efter pannan. Du ska elda efter tempen på den, lämpligt att lägga sig på
ca 220 - 240 C, det blir att strypa lite på luften på primärspjållet och sekundärspjället.
Då blir det förhoppningvis ca 80 C en meter ner i skorstenen aom förhindrar kondens i den.
Ävensom att det blir bra överförning av värmen till vattnet, för hög temp är att elda för kråkorna.
Du får borra ett hål i röret som är lite snett uppifrån eller på uppsidan, stoppa ner termometern,
ingen sådan elektronisk från billiga varuhuset, utan en riktig en, som visar konstant tempen.
Belastar
Passa på att montera en motdragslucka på samma gång!! Så får du konstant drag med. Och sänker rökgastempen som kan bli väl så hög med ved.
R RPM2006 skrev:
[länk]
Bara och borra ett lämligt hål och gänga denna i hålet? Inget mutter på insidan?
Jepp men det går bra att ta bort gängdelarna och bara ha pinnen in i rörkröret. Lättare då att ta bort den vid sotning, behöver bara hänga in i rökröret. Se bara till att den sitter så du kan se den på ett bra sätt.
