13 664 läst ·
33 svar
14k läst
33 svar
Montera temperaturmätare på varmvattenberedare
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Varför inte ställa in tempen, duscha/bada och låta den sköta sig själv? Tror den klarar det..
Varför? Ska ni gå och läsa av denna med jämna mellanrum då? Vi har Vv temp på 47gr, dygnet runt, jämt! Japp vet! För kallt, förbrukar mycket små mängder Vv..
kraft1,
Tack för ditt förslag att byta ut befintlig termostat mot en elektroniskt styrning av elpatronen.
Men, vi vill inte ändra på befintlig termostat eller dess styrning. Utan helt enkelt bara monterar en temperatursensor med tillhörande sifferfönster, för att kunna se temperaturen i varmvattenberedaren.
Tyvärr, tycks många tro att vi in denna tråd vill diskutera om temperarturindikering behövs eller ej.
Men, det gäller absolut inte det, utan det handlar om en teknisk lösning på hur man fäster en temperatursensor på rätta stället. Alltså, slösa icke er tid med oväsentlig diskussion.
Vi kommer att redovisa hur vi gjort, när vi väl har monterat temperatursensorn.
Till gagn för andra som möjligen vill göra det samma.
Om ett välisolerat kärl har en och samma temperatur på vattnet i det, då kan man få i stort sett temperaturen på vattnet inuti kärlet, genom att mäta på kärlets yttermantel. Dvs temperatursensor sätts mellan kärlvägg och värmeisolering. Teoretiskt sett, mäter man emellertid alltid en lägre temperatur på det sättet än den sanna temperaturen inuti kärlet, men med god värmeisolering på kärlet, vilket en varmvattenberedare har, så är det frågan om kanske 0,10 grad lägre uppmätt temperatur. Alltså försummbart.
Men så tacksamt så att vattentemperaturen är precis den samma överallt inuti varmvattenberedaren är det tyvärr inte. Men att mäta utanpå en kärlvägg för att få temperaturen på andra sidan kärlväggen, går bra om kärlet är välisolerat. Så är det.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Till din besvikelse, förmodar jag, så är inte vattentemperaturen i beredaren jämn.
Pga vattnets olika densitet vid varierande temperaturer, blir det en kraftig skiktning med det kallaste vattnet i botten, och det varmaste vid toppen.
Och det är i botten man släpper in nytt kallt vatten, och i toppen som varmvatten tas ut.
Jämför med vattentemperaturen i en sjö, eller i havet.
Den varierar rejält, eftersom vattnets densitet är störst vid +4°C (gäller sötvatten).
Det är därför vattnet "aldrig" fryser i botten på våra insjöar, och fiskar och andra vattenlevande djur kan överleva vintrarna, även om det är metertjock is på ytan.
Så ditt försök att, av någon outgrundlig anledning, fastställa vattentemperaturen i beredaren är lönlös.
Vill du veta den lägsta temperaturen? Eller den högsta? Eller...
träknackaren,
Om ditt resonemang skulle stämma, då skulle det inte heller gå att ha en termostat som styr effekten på elpatronen och därmed temperaturen på vatten i varmvatteberedaren. Men nu bevisligen använder varmvattenberedartillverkarna termostat just för att reglera effekten till elpatronen och därmed temperaturen på vattnet i varmvattenberedaren. Visserligen troligen temperaturen på ett visst ställe i beredaren. Men den temperaturen skulle duga för oss också att mäta. Kanske har ni träknackaren också termoststyrning på en elpatron i er varmvattenberedare?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Ja men sätt då en anliggningstermometer högst upp på beredaren, så är det klart
Termostaten sitter säkert integrerad i elpatronsmodulen, så den begränsar temperaturen som vattnet värms till.
Inte vattentemperaturen "ute i" beredaren i stort.
träknackaren,
Jag hade hoppats på att någon visste hur elpatron och termostatgivare är monterade på en varmvattenberedare. Och kanske till och med visar en ritning.
Vi kan givetvis ta reda på det genom att demontera elpatron och termostathus på vår varmvattenberedare, men det medför vissa olägenheter för övriga familjemedlemmar med uteblivet varmvatten ett par dagar.
Visst, är det du nämner att placera vår temperatursensor på kärlets toppgavel, mellan värmeisolering och metallgaveln, troligen det riktiga stället för oss.
Om nu röret för det utgående varmvatten verkligen börjar vid kärlets toppgavel, men det vet vi inte. Vi misstänker att det är så, men vet inte. Vår fråga är ju fortfarande hur vi får dit vår temperatursensor på plats där. Vi trodde att någon forumsmedlem skulle veta mer än vi.
Vi misstänker att det möjligen kan vara sputat värmeisolerskum kring kärlet på cylindriska delen och toppgavel, men vet inte heller det. NIBE Compact 300 rostfri är nämligen inte en helt ovanlig varmvattenberedare.
Elpatron och termostatgivaren är monterad i botten på beredaren för att kunna maximera varmvattenuttaget. Kallvattnets inlopp är i botten, och uttaget av varmvatten i toppen. Ingen kärnfysik i detta.
Var inte så arrogant i dina svar. Bara för du har ställt en fråga så förväntar du dig att få allt serverat på silverfat? Du har fått flera olika aspekter på din idé med temp-mätning.
NIBE har haft frigolit och på senare tid övergått till någon formsprutade variant. Varför demonterar du inte fronten och kontrollerar detta själv vad just din beredare har för isolering?
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Storm i vattenglas brukar man prata om, gör som krilleman beskrev tidigt på förra sidan, skaffa gärna kiselfett mellan VVB mantel och givaren och sedan skriver vi inget mer i denna tråden.
Just do it!
Protte
Just do it!
Protte
Håller med. Skär upp ett hål i PU skummet ner till kärlet, stick ner tempgivaren, fixera mot metallen. Fyll på med bortskurna pu skummet igen eller nytt från tub.krilleman_215 skrev:Elpatron och termostatgivaren är monterad i botten på beredaren för att kunna maximera varmvattenuttaget. Kallvattnets inlopp är i botten, och uttaget av varmvatten i toppen. Ingen kärnfysik i detta.
Finns inget annat sätt.
Sätt givaren i toppen av kärlet. Utloppsröret för varmvatten går upp i den delen. Kallvatten i botten , och där är också elpatronen. Med termostat. Och överhettningsskydd.
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Har man inget annat att göra om man bor i ett hus??? Är totalt jäkla ointresserat! Funkar termostaten och tappvattnet håller önskad temp, klart! När ska ni kolla på dessa tempmätare? Vad ska ni göra med det?
Eller köp en värmepump, så har du 2 givare i tanken, en i topp och en i botten...
Jag har faktiskt haft samma tanke som Ts
Anledningen var att slippa gissa när man vågar ta en dusch efter att barnen badat.
Nu har vi köpt en större beredare och höjt temperaturen i beredaren så det funkar bra ändå.
Äntligen en frände, Peter2400 till skillnad mot några inläggsnödiga dystergökar.
Då kan även du likt många andra ha nytta av denna tråd.
Har man ett Jaccuzzi-badkar på 450 liter töms hela 270-Liter-beredaren för ett bad. Det åtgår mycket varmvatten.
Vi är i stan nu, men flyttar ut på landet om ca 1 månad och kan då kolla närmare på varmvattenberedarna.
Bl.a. se om det är frigolit på toppgaveln. Är det det, då blir det enklare. Bara lyfta på frigolitlocket och peta in temperatursensorn, såvida man kan komma åt att ta bort frigolit-topplocket.
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Ganska lätt att känna på tempen på vattnet?
Toppgaveln är väl alltid varm, än om vattnet tar slut så är det varmt där ett bra tag..
Har då aldrig varit med om vattnet varit slut, vi har 200liter Vvb
