Inleder forumkarriären med att höra vad ni tror om detta kan fungera. Takstegen sitter ju nästan rätt men är inte helt i dalarna. Verkar också skapa en spalt så att pannorna sitter inte riktigt som de ska mot varandra vilket tycks förskjuta även de andra pannorna runtomkring!
Sitter de "tillräckligt" rätt eller vad kan det vara för fel?
Är framförallt rädd att göra sotare sällsynta och att det tränger ner för mycket vatten mellan pannorna och orsakar en jobbig huvudvärk framöver.
Produkter som diskuteras: "taksteg"
Taksteg & glidskydd
Taksteg och glidskydd är essentiella för att säkerställa säkerheten vid arbete på tak. De erbjuder stabilitet och halkskydd under underhåll, reparationer eller rengöring av taket. Vårt sortiment av taksteg och glidskydd inkluderar
Hej och välkommen Stukky.
Det där ser inte optimalt ut som du säger. Och pannorna känner jag inte igen, men det finns lösa taksteg som man kan ändra bredden på så att de passat pannans profil. Men du ska nog kolla upp så att bärläkten är godkänd för att sätta dessa lösa steg. Med tanke på pannornas ålder så finns risken att läkten inte håller eller är dimensionerad för belastningen som uppkommer vid beträdelse.
