Hej vi skall byta fönster..Dom 2 långa fönsterna till sovrummet skall bytas.. vi tänkte såga bort en panel längd på ytterpanelen för att få dit 2 större fönster, det bli 15 cm högre än nu.. anledningen tilli vill ha lite högre fönster just där är om det var börja brinna så man kan komma ut vilket är svårt i dagens höjd.. dom andra 2 små fönsterna bredvid är till badrummet.. ser det dumt ut om man inte höjer upp dessa också till samma nivå? Dom skall givetvis också bytas, men tänker mest på om det är ser fult ut om dom ej sitter i samma höjd
Ja nedre linjen rör vi inte då.. men lite rädd det kommer se dumt ut då dom andra ligger en panel under. Men man kanske intet tänker på att
Tänkte först ta nedre panelen men blir trångt mellan elskåpet.. kommer bli rätt trångt med foder oavsett vart man tar en panel längd bort. Hoppas det inte ser dumt ut om fönstret kommer upp en bit till
Blir ju rätt trångt med foder sedan. Men måste tänka på säkerheten också!
Fönster för utrymning får ha öppningens underkant max 1,2 meter från golv. (BBR 5:323)
Hos dig ser det ut att vara ca 1,5 meter.
Jag tycker alltså att du bör sätta in fönster som följer dagens överlinje.
Om de bara skiljer sig lite från de andra fönstren kan det se konstigt ut, men om det avviker mer ser det ok ut.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 738 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 738 inlägg
Det är inget ovanligt med hus där fönster är olika stora och sitter på olika höjd över marken, t ex medelhöjd och medelstort vid matplatsen, extra lågt och ända upp i tak i vardagsrummet, samt extra högt upp och extra lågt mellan arbetsbänken och överskåpen i köket.
