4 722 läst ·
16 svar
5k läst
16 svar
Montera spotlights
Ska montera spotlights i vårt sänkta badrumstak. Avståndet som krävs ovanför spotten är 60 mm men vad gäller i sidled?
Hur nära träreglarna får jag sätta spotten? Det står inget i instruktionen för just min spotlight.
Mvh
/C
Mvh
/C
det skall stå i bruksanvisningen.
Vart har du köpt armaturen?
Moderator
· 58 235 inlägg
Vad är det för effekt på spottarna?
Om inget annat anges så skulle jag inte våga sätta dem med så litet avstånd.
Kontakta tillverkaren och fråga. Obs, om du frågar på Hornbach så får du säkert ett svar, men skulle man våga lita på det?
12V och 35 watt.
Kollade med min elektriker och han brukar klä med gips när dom hamnar nära..
Bra idé att kolla med tillverkaren, ska mejla och se vad dom har att säga.
Borde ju stå i instruktionen om det finns restriktioner..
Moderator
· 58 235 inlägg
Hur står det 60mm uppåt? Finns där någon symbol (inte för att jag riktigt vet hur de skall tolkas). Eller är det bara ett fysiskt mått som krävs för att lampan skall få plats?
Jag tycker det låter väldigt lite för en 35w lampa.
Känns som att något är fel.
Skicka upp en bild på sockeln och på armaturen.
Värsta som kan hända är att huset brinner ner/upp..
vad är icke brännbart.
Vilken symbol har armaturen.
ett F med en triangel runt ?
http://www.ljuskultur.se/ljk2/nav/G%C3%A4llande%20regler%20f%C3%B6r%20inbyggnad%20av%20belysningsarmaturer%20i%20undertak.pdf
Inscannad instruktion. 35W och icke riktbar är det som jag har.
Mvh
/C
Mvh
/C
M
magnus.andersson
· stockholm
· 41 inlägg
magnus.andersson
- stockholm
- 41 inlägg
hmm.. tillverkaren anger att det är samma höjd för montage i icke brännbart material (överkryssat F-märke) och för brännbartmaterial (f-märke). Så enligt tillverkaren ska det räcka med 60mm för att det inte ska bli brandfarligt.
Jag är väldigt skeptisk till höjden. De flesta andra fabrikat säger minst 85 mm för att temperaturen ska bli tillräckligt låg.
Det man ska tänka på, är att tillverkaren i det här fallet anget mått med en "alu-lampa". En ljuskälla som skickar ca 75% av värmen framåt, ned i rummet. Aluminium lamporna är inte alldeles lätta att få tag i. De vanligaste halogenlamporna är kalljuslampor - skickar en stor del av värmen bakåt upp i undertaket.
Använder man sig av kalljuslampan vid ljuskällebyte, kommer det bli mycket varmare i undertaket och en möjlig brandfara.
jag rekommenderar alltid att man ska dimmensionera anläggning för kalljuslampor.
Även om du vet om vilken ljuskälla som ska användas, så behöver inte nästa ägare veta om det..
Tror den heter GZ10.. alltså "GU10 för kalljuslampa". Fast vid 12V ska man dimensionera efter kalljuslampa eftersom de går att sätta i båda typerna i samma sockel. Vid 230V är GU10 (alu) helt klart vanligast.
GU10 är alltid med aluminiumreflektor.
GU = ALU
GZ10 är med kalljus.
Vid 230V är det därför lättare att ta rätt ljuskälla, men nu är det en 12V:s anläggning om jag inte missupfattat något? Och då är det precis samma sockel med kallljus som alu..
GU = ALU
