Jag behöver montera en spolbrunn på ett avloppsrör av cement (utomhus).
Någon som vet hur man gör?
Kan man dela det och montera på en modern skarv med spolbrunn eller kan man använda cement på nåt vis?
Tacksam för tips - snart stopp igen..
Om cementröret ska vara kvar och är av lite grövre dimension borde det gå att ta hål i "taket" på röret och gjuta fast en muff för ingjutning där. http://www.rinkabyror.se/artikel/mark-betonggenomf-200/ Se bara till att det inte går för djupt in så att det utgör ett hinder för de trevligheter som ska kunna strömma fritt inne i röret.
Ok - tack.
Såg det röret men fattade inte vad det skulle vara till - det gör jag nu :)
hur grovt rör behövs för denna modifiering tror du?
Filmade mina rör idag... - innan cementröret som går ut i gatan i fråga hade jag gjutgärn utomhus och in i huset.
Är det ett problem tror ni som kan?
Det var rost inne men inga hål (monterade -63).
Använd ett 160 mm spolrör.Varför? Jo då kan spolbilen få ner en 3 tums suglang och spolslang samtidigt. Vilket behövs den dagen dina gjutjärnsrör ger upp och det rinner in grus och sten i dom som måste spolas ut och sugas upp :)
Tack för input!
Jag är nu klokare efter att ha grävt hela helgen..
Ser att mina 6" cementrör ser fina ut (inga skador där jag brukar få problem) men mycket rötter in i rörfogen.
Skall starta en ny tråd för denna fråga så blir edt enklare att söka i framtiden!
