Har köpt ett nytt hus där vi ska sätta upp en skiljevägg i ett rum.
För tillfället är där endast en radiator, tvårörs. (Gula på bilden)
Hur hade ni gjort för att få två radiatorer under fönsterna istället, så att varje rum har en egen värmekälla.
Om möjligt vill jag slippa ha utanpåliggande rör för jag tycker det förstör möjligheten till fri möblering.
Mvh Alexander
Mvh Alexander
Oavsett att du vill ha ej synliga rör eller ej, så sitter du på pottan. Det befintliga kommer från golvet och ska det bort har du två rör där, Dessa ska skavas fram till fönstren på andra sidan och dessa kan gå i den nya väggen tvärs över. Men när de kommer fram så ska dom delas och då blir dom utvändiga om du inte river ytterväggen. Har ingen betydelse hur man vänder sig, baken följer med runt.
Skarvar i värmesystem får vara dolda, däremot måste fördelare vara inspekterbara.
https://www.sakervatten.se/branschregler/online2021/4/5
Så genom att tänka till lite så behöver man inte ha fördelaren i väggen utan man kan ha den synlig på lämpligt ställe.
Det hänger även på hur mycket jobb man livv lägga ner.
Ja, mellanväggen och utanpåliggande på fönsterväggen känns som en vettig kompromiss. Hur man kommer från nuvarande placering till mellanväggen är svårare att säga med nuvarande information.
Hänger inte med på hur utanpåliggande elementrör kan förstöra möbleringsval nämnvärt. Vad är det för möbler eller dylikt som skall placeras i rummen?A Alexunden skrev:Hej!
Mvh Alexander
Med skissen som utgångspunkt å med hur fönster och dörrar är placerade så misstänker jag att det är 1/2-plan på en övervåning å övre och nedre väggarna har snedtak.K Kane skrev:
Då blir det typ bara mellanväggen som kan ha golvstående bokhylla. Vissa (många?) golvstående bokhyllor har bara urjackning för golvsockel, att då ha utanpåliggande rör på mellanväggen gör att det blir svårare att ha bokhylla mot den väggen.
Det med någon bokhylla eller möblering vet ingen annan än TS om, så där ska vi nog inte spekulera, frågan var om utvändig eller invändig rördragning och där tror jag nog att TS har fått svarDemmpa skrev:
Så kan det vara. Är det inte märkligt med element som inte sitter på yttervägg?Demmpa skrev:
