2 290 läst ·
6 svar
6 svar
Montera luft-luftpump i hus med ftx-system
I vårt hus från 1989 finns ett ftx-system. Då vi vill ha extra värmemöjlighet i framför allt ett av rummen funderar vi på att komplettera med en luft-luftvärmepump. Jag undrar om det kan vara ekonomiskt lönsamt att ha båda systemen igång samtidigt. Pumpen drar ju en del el beronde på utomhustemperaturen. Eller är det mer lönaamt att bara dra igång luftpumpen vid behov enstaka dagar? Eller kanske det är så att wn ny luftpump är mer ekonomisk att köra hela tiden som ett komplement till ftx-systemet? Huset är för övrigt även utrustat med elelement i alla rummen.
Luftvärmepumpen är ett bra komplement till elementen på så sätt att det är ekonomisk lönsamt att värma med den istället för med el-element.
Syftet med FTX systemet är ju ventilation, så där tycker jag inte att man kan tala om komplement.
Det bästa är att ha båda igång. Ser man det rent ekonomiskt så kostar det pengar både att värma upp och att ventilera, men FTX är ett billigt sätt att ventilera och luft luftvärmepump är ett relativt billigt sätt att värma upp. De har ganska lite med varandra att göra.
Du använder llvp som ett komplement till elementen i den kallare delen dit ftx inte räcker. Den uppvärma luften sugs till värmeväxlaren som värmer upp inkommande luft som sedan sprids i huset utan att behövas värmas upp av värmeelement. När det blir -10-15 går det på ett ut beroende på llvpump och du kan lika gärna använda elementen. Har du frånluftskanaler nedtill i hall eller allrum som vissa hus hade vid den tiden blir det effektivare med värmecirkulationen.
Är du inte lite onödigt pessimistisk till luftvärmepumpen nu? När det är kallare ute så sjunker effekten så att den troligen inte räcker utan elementen måste hjälpa till. Speciellt i utrymmen långt från pumpen. Den värme som den ändå ger är dock fortfarande billigare än direktel.slurppe99 skrev:Du använder llvp som ett komplement till elementen i den kallare delen dit ftx inte räcker. Den uppvärma luften sugs till värmeväxlaren som värmer upp inkommande luft som sedan sprids i huset utan att behövas värmas upp av värmeelement. När det blir -10-15 går det på ett ut beroende på llvpump och du kan lika gärna använda elementen. Har du frånluftskanaler nedtill i hall eller allrum som vissa hus hade vid den tiden blir det effektivare med värmecirkulationen.
