62 343 läst ·
33 svar
62k läst
33 svar
Montera luckor på integrerad diskmaskin
Satt och försökte läsa samma problem, men insåg det verkar finnas en ny lösning.
Ikea Diskad ser ut som en Siemens/Bosch.
Det finns en ny skena till den som heter diskad för ihopkoppling som då troligen passar alla BS maskiner.
Har nån provat den?
Har nån provat den?
Hej.K Katanamannen skrev:
Nu var det ju ett tag sedan jag gjorde detta men ja, ca 4 mm masonit använde jag. Kan väl ha varit 5mm.
Det kan ju hända att Ikea ändrat beslagen?
Mvh, Tomas
Tack det verkar ha kommit ett färdigt beslag numera, ska testa att köpa det först diskad heter det, maskinen ser precis ut som en Siemens...
Tror det skiljer mellan Ikeas Bosch Siemens och den modell jag köpte, ej samma CC mått mellan beslagen tyvärr.
https://www.ikea.com/se/sv/p/diskad-kopplingsskena-foer-fronter-80426933/ är skenorna för Bosch/Siemens
https://www.ikea.com/se/sv/p/vaglig-kopplingsskena-foer-fronter-50308605/ är skenor som passar Electrolux om jag förstått rätt.
Köpte diskad. Passade ej Siemens. Cc måtten på luckan passar ej med skenan diskad.
Enligt något inlägg som jag läste på detta forum så menade man att kopplingsskenan DISKAD från Ikea förmodligen skulle fungera vid montering av lådfronter på Siemens integrerade diskmaskiner.K Katanamannen skrev:
För egen del testade jag både DISKAD kopplingsskena och VÅGLIG kopplingsskena från Ikea vid installation av min Siemens SX736X98FE med Variohinge vilka jag hoppades skulle passa med 3 lådfronter (40+20+20cm) från Ikea.
Tyvärr så passade ingen av dessa kopplingsskenor rakt av så att lådfronterna gick att hänga dit utan någon modifiering av kopplingsskenorna.
Ikeas DISKAD kopplingsskena ser vid en snabb anblick ut att ha förberedda skruvfästen till glidbeslagen till Siemens integrerade diskmaskiner vilket skulle fungera om dessa Skruv fästen satt på rätt avstånd inbördes mellan nedre och övre glidbeslaget.
Ikeas VÅGLIG kopplingsskena har inga förberedda skruvfästen avsedda för glidbeslagen till Siemens integrerade diskmaskiner.
Efter flertal försök med både DISKAD och VÅGLIG kopplingsskenorna från Ikea till lådfronterna som är förborrade för att passa hålbilden på Ikeas lådfronter så blev det till slut nödvändigt att testa att modifiera en sats med VÅGLIG kopplingsskenor.
Kapade först bort de utpressade detaljerna som stack ut från kopplingsskenorna med kapskiva och använde sedan aningen längre 4x20mm skruv till monteringen av Siemens glidbeslagen samt 5 stycken brickor mellan glidbeslagen och VÅGLIG kopplingsskenan.
Detta alternativ på lösning bygger ca 6mm räknat från diskmaskinens framsida till baksidan på lådfronten.
En annan lösning för att fästa Ikeas lådfronter på Siemens diskmaskinen är att skaffa och såga upp en MDF-skiva i samma totalmått (595x795mm) som lådfronterna och fästa upp dessa lådfronter på denna MDF-skiva. I detta fall får man sedan måla de synliga sidorna med matchande färg som lådfronterna om denna lösning ska bli bra. Dock bygger denna lösning möjligen några mm mera än det första alternativet.
