17 438 läst ·
11 svar
17k läst
11 svar
Montera ledslinga..
Tänkte sätta en ledslinga i taket men har inte funderat så mycket på monteringen framtill nu. Belysningen är inköpt men monteringen är ännu inte fastställd. Ser två huvudspår att välja mellan, tacksam för lite tankar och synpunkter.
Antingen montera listen på väggen och en taklist som skapar uppljuseffekt typ denna
https://www.byggmax.se/inredning/st...LIaOnheUZbTXZatxfJ0RuOpUMDo_KSdhoCNpoQAvD_BwE
eller
En aluminiumprofil för led typ den här modellen
https://spotiled.se/9975107?gclid=C...lcNvAZ_DYgD0Kt9vqSLRh4nbDQ9DGTyRoC_UYQAvD_BwE
fram till idag trodde jag bara den första lösningen fanns, men den undre verkar ju vara ett alternetiv, slipper om inte annat en hel del damm. Det jag tänker på i första hand är underhåll om x antal år när någon del av ledslingan går sönder och måste bytas.
eller
Förslagsvis köper du en provbit på t ex biltema. De har ett kit med 1.5 m rgb tape för ca 250kr.
Montera in den i en lämplig aluprofil eller på en trälist och gå runt och prova olika vinklar och montagesätt så blir det lättare för dig att bestämma vilken lösning ni tycker bäst om. Då ser ni även om ni kan accepterar att dioderna syns eller om de skall döljas på något vis.
En ledtape är relativt oriktad och sprider i normalfallet ca 120*.
Fortsätter lite till, belysningen hemma, taklister hemma. Fick av någon höra att ledstrip bör sättas på en tunn metallist pga värmeutvecklingen för att inte riskera att det blir för varmt mot väggen. Någon som hört något om detta och har något att inflika, behövs det, vad är det i så fall för typ av list, eller är det någon folie man bör ha? Hur har ni gjort?
Har en LED-list i underkant av köksskåpen , lyser mycket ,inga problem med värmen .
Det som var problem med , p-g-a värmen så släppte den klisterremsa som var på dom ,
Så jag tog lite målarfog utmed hela , stöttade upp ett dygn ( ville ramla ner ) och nu sitter dom , 4 år nu
Vet inte hur det ser ut hos dig , men kanske fästa den på en tunn trälist om det faller i smaken
och sätta ett par skruvar i väggen , går bra med små , det väger inte mycket
Listerna bruka vara med små lödkontakter i ena ändan ( om den du tänker på har sladd på )
och sätta någon form av uttag för den
Det handlar snarare om att en listen (vanligen i aluminium) leder bort en del av värmen som alstras. Det bidrar positivt till livslängden på LED-listens lysdioder, speciellt om det är en effektstarkare variant (som blir varmare än en effektsvag).T tombe691 skrev:Fortsätter lite till, belysningen hemma, taklister hemma. Fick av någon höra att ledstrip bör sättas på en tunn metallist pga värmeutvecklingen för att inte riskera att det blir för varmt mot väggen. Någon som hört något om detta och har något att inflika, behövs det, vad är det i så fall för typ av list, eller är det någon folie man bör ha? Hur har ni gjort?
tänker vidare, metalllist att fästa led-stripen på, men funderar på taklisten utanför, har en modell som ska sitta en liten bit ner för att släppa ut lite upp-ljus. Funderar på att sätta den med expanderplugg i gipsväggen, på så sätt sitter den med gänga och kan enklare monteras upp och ner hur många gånger som helst, låter det som ett vettigt alternativ?
