11 315 läst ·
3 svar
11k läst
3 svar
Montera låscylinder i existerande altandörr med färdigfasat hål
Har köpt ett paket med låscylindrar från Jula (http://www.jula.se/catalog/bygg-och...rrbeslag/lascylindrar-hus/lascylinder-396025/). Ser ut som det ska passa i altandörrarna som vi har, det är redan ovala hål i dörrarna med samma form.
Är dock lite konfunderad vad gäller hur man ska fästa cylindrarna. Det följer med skruvar i paketet men skruvarna ska fästas bakifrån, hur ska det gå till? Ska man skruva upp altandörren och dela på den för att komma åt baksidan på låset eller ska man borra från utsidan och skruva fast bakifrån?
Så här ser fästet ut i dörren:
Nån som vet?
Nån som vet?
Stort tack för snabbt svar och tack för välkomnandet
Har hittat så många svar här genom tiderna så kände att det var dags att gå med och börja skriva och fråga själv.
Ska prova skruva isär dörrarna och se hur det blir!
Känner mig hyfsat säker på att dörren inte är delbar.
Om jag tolkar bilden rätt så är det endast uttag för låscylinder på insidan.
Du måste ha en annan låscylinder avsedd för insida med långmedbringare, den du köpt gör du bäst i att lämna tillbaka.
Utöver det så måste du ha lite andra detaljer och här rekommenderar jag att du byter handtaget till ett nytt högersvängt handtag avsett för insidelåscylinder rokoko t.ex H3973334, 50019313 eller 7315H eller motsvarande.
Beroende på vilket handtag och vilket djupmått det är i urtaget för låscylinder i dörren så behövs skruvar och eventuellt distanser men det får du hjälp med hos en låssmed.
Om du inte vill byta handtaget så behöver du förutom en rokoko låscylinder med lång medbringare en cylinderskylt 707 eventuellt även en distansring i lämpligt mått samt skruv men att byta handtaget är snyggare.
