Håller på med ett husbygge och det börjar bli dags att montera innertak. Det är en vitlaserad innerpanel av spontade brädor 15 mm tjocklek. Brädorna införskaffades i somras och har legat under tak i huset som ännu saknar uppvärmning.
När jag läser monteringsanvisningarna bör panelen sättas upp i rumstemperatur, runt 20 grader. Jag kan vänta med det tills utomhustemperaturen är så pass hög, men hade såklart gärna fått det gjort så jag kan gå vidare med nästa steg. Hur hade ni gjort?
Vidare hade jag tänkt spika innertaket direkt på rafterna, men här är det i regel cc-mått på 80 cm mellan rafterna. Tillverkaren rekomennderar max 60 cm cc. Bör jag sätta upp läkt i innertaket för att få rätt cc-mått? Det innebär ju att det blir ca 5 cm lägre takhöjd på loftdelen som redan är ganska låg.
Isoleringen är lin och cellulosa 195 mm som kläs in med luftspärrpapper.
O Olof_f skrev:
Hur hade ni gjort?
följt monteringsanvisningen
Vad är det ovanför innertaket, vind, ytterligare en våning? Klara din panel att agera genomtrampskydd? Annars krävs det också vilket kommer att påverka din takhöjd.
Lägg in extra regel mellan "rafterna" om du inte vill ha glespanel, ett cc mått på 400 bör fungera utmärkt med 15 mm panel.
Det är isolering, vindtät skiva, luftspalt och sen yttertak. Alltså ingen våning ovanför. Under innertaket är det ett sovloft på knappt halva ytan med en nockhöjd på ca 1,60 m, så det är den takhöjden jag helst inte krymper mer på.
Jo, jag överväger en sådan lösning.
