Dags att montera innertak i garaget och jag gruvar mig...har aldrig monterat innertak tidigare så lite tips mottages tacksamt.
Skivorna som ska monteras är 21mm laminerade spånskivor, alltså tunga som attan. Den tänkta storleken är 2400x1850 (en hel skiva är 5015x1850) och väger då ca 40kg/st.
Tvärgående reglar sitter på c/c 1200 och längsgående reglar på c/c 1850. Det blir alltså en skruvrad runt ytterkanten och en skruvrad på mitten, tvärs över skivan.
Första frågan är om detta kommer funka eller om taket kommer hänga ner ?
Takhöjden är 3300 - ganska högt mao.
Tanken är då att använda 1st skivhiss som klarar höjden och vikten. Misstänker att det blir vingligt med en så stor skiva på en hiss:confused: kanske bättre att hyra 2st direkt ?
Skivorna ska skruvas är det tänkt. Spikpistol är väl knappast att rekommendera...
Synpunkter och tips mottages tacksamt.
Är du tveksam så sätt glesläkt med typ cc 60...
Men skruvar du en såpass tjock skiva så skall det nog hålla - låter krångligt att göra ensam dock - kanske du har ngn som kan hjälpa till ?
Spika tror jag inte på -bättre med skruv...
/K
