Hej hade behövt lite hjälp med tankeverksamheten här. Vi har köpt en hylla till vår dotters rum & när vi monterat ihop den märkte jag att det inte var en ”klassisk” där man drar två skruvar igenom hyllan för att fästa den på väggen.
Den här hyllan har två hål på baksidan av sig där man först ska dra in två skruvar i väggen & sedan kroka på hyllan på dessa & så låser dom sig.
Hur får jag det här rakt utan behöva få massa skruvhål i väggen pga att jag inte mätt rätt. Gärna så simpelt som möjligt då jag är en VÄLDIGT glad amatör ...
Tack på förhand !
Mvh Mikael
Tack på förhand !
Mvh Mikael
Är det sk hängbleck/nyckelhålsbeslag ?
https://www.specialbeslag.se/kategori/kopplingsbeslag/hangbleck-nyckelhalsbeslag/
Mät centrum till centrum och överför det måtte tex på en smal list så kan du enkel väga in den och markera vart skruvarna ska sitta..
Sedan bara skruva in skruven så det blir tight när du hakar på hyllan.
Välj en skruv med platt skalle och inte en vanlig försänkt så sitter det mycket bättre.
Vilken dimension beror på hur stor skalle du får plats med i blecket ocj om det är trävägg eller betong så du måste plugga först.
