Jag ska montera hängrännor på vårat hus från 1809. Det är eternitplattor på taket, de ligger på råspont med takpapp. Takfotsbrädan sitter spikad som vanligt i sponten och takstolarna. Nu vill jag montera hängrännor och stuprör för att leda bort regnvattnet från fasad och grund. Min fråga är vad jag borde göra med takfotsbrädan. Jag tänker att den skulle kunna bli utsatt för en hel del stänk. Har ni några tankar eller idéer?
Bilden är lånad och taket är annorlunda här men jag bifogar ändå för att ge en uppfattning kring ungefär hur det ser ut.
Tack det har jag hyfsad koll på. Men borde jag göra något åt takfotsbrädan? Den kommer väl bli utsatt för en del stänk tänker jag. Huset pe 20 meter långt så den nedersta kroken kommer rätt långt ner i förhållande till taket.S Sernando skrev:
Borde jag försöka sätta nån form av plåt eller liknande?
All right. Jag skruvade upp en temporär hängränna för att leda bort från entrén. Den skvätter en del på brädan. Men det är Fel vinkel osv på krokarna osv så jag antar att med justerbara krokar och korrekt monterat klarar sig takfoten oskadd då.T TheGame skrev:
Japp med krokar på brädan ska du använda ställbara krokar, svårt annars få till vinkelnK Kreacon skrev:
På baksidan av mitt 16 m långa hus, leds vatten åt båda hållen från mitten med hängrännor.
Typ stupränna i båda knutarna.
Ser inte så konstigt ut.
Har även plåtar som går ned i rännorna från ovansidan av råsponten under underlagspappen.
Ser bättre ut och blir heller inget skvätt på takfotsbrädan.
Du kanske kan smyga in plåtar inte för att leda ned kondensvatten frå ovansidan av underlagspappen utan bara för att hindra vattenskvätt.
Jag får kolla den möjligheten!H Hybro skrev:På baksidan av mitt 16 m långa hus, leds vatten åt båda hållen från mitten med hängrännor.
Alltså plåtar som går in och ned i hängrännan.H Hybro skrev:På baksidan av mitt 16 m långa hus, leds vatten åt båda hållen från mitten med hängrännor.
