Jag befinner mig mitt i en köksrenovering och har en fundering kring montering av gips. För att få schyssta släta ytor att jobba med har jag bestämt mig för att montera nya gipsskivor, eller skära ut och montera nytt på sina håll. En av väggarna, ytterväggen, är av lättbetong. Den är dels målad, dels helt ren och dels limrester på. Jag har läst att man kan montera gips på lättbetong med kakelfix, som jag råkar ha hemma. Men isåfall behöver jag väl få bort både limrester och färg för att kakelfixen ska fästa ordentligt? Tänker jag rätt? Finns det ett smartare sätt att montera gipsen?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 988 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 988 inlägg
Helt korrekt så måste limrester och färg bort för att man ska kunna garantera att det kommer hålla och inte få släpp... glöm inte prima också.
Jag hade dock slipat rent och sen spacklat istället för att limma upp gips.
Tack för svar! Jag funderar just nu på en speciallösning då limmet sitter som berget.. om jag får bort all färg som och kör primer och kakelfix runt om, så kanske det räcker att sätta några spikplugg på den limmade ytan? Eller kan limmet skada gipset på nåt sätt?Paul-Staffanstorp skrev:
Okej. När du säger spackla och slipa, vad tänker du i spackelväg då? Gipsbruk eller sandspackel eller nåt annat? Det största problemet för mig är egentligen att få bort limmet
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 988 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 988 inlägg
Kolla denna trådenC Carl Arvidsson skrev:Tack för svar! Jag funderar just nu på en speciallösning då limmet sitter som berget.. om jag får bort all färg som och kör primer och kakelfix runt om, så kanske det räcker att sätta några spikplugg på den limmade ytan? Eller kan limmet skada gipset på nåt sätt?
Okej. När du säger spackla och slipa, vad tänker du i spackelväg då? Gipsbruk eller sandspackel eller nåt annat? Det största problemet för mig är egentligen att få bort limmet![]()
https://www.byggahus.se/forum/threads/skrapa-bort-gammalt-lim-pa-betonggolv.520521/#post-5770420
Vad ska upp på ytan sen? Finns ju grader i helvetet… det du redan har fått tips om är det officiella sättet som blir så bra det kan tänkas. Det bör du följa om du ska kakla upp på ytan.
Ska du ha en ren målad yta eller montera överskåp och bara en del av ytan är fri så finns ju alternativ som ”fuskar” en aning. Under alla förutsättningar måste ytan vara helt slät innan och helt ren från fetter medels flertalet avtvättningar med målartvätt. Att tex prima en väl avtvättad plan målad yta och sen limma upp gips med flexfix kan fungera. Man ökar möjligheterna att lyckas med en produkt som tex lip flexicol som är som ett mellanting mellan fix och monteringslim som biter bra på målade ytor förutsatt att färgen sitter hårt och är fettfri.
Hej! Tack för svar! Ja som du skriver så ska ytan kaklas senare, det är därför jag vill vara noggrann. Jag känner mig som hyfsat novis inte speciellt bekväm med att gipsputsa en vägg, därför lär jag nu försöka få väggen helt ren och primea sen sätta kakelfix och förstärka med några spikplugg runt om skivan. Färgen är åtminstone mycket lätt att få bortM myrstack skrev:Vad ska upp på ytan sen? Finns ju grader i helvetet… det du redan har fått tips om är det officiella sättet som blir så bra det kan tänkas. Det bör du följa om du ska kakla upp på ytan.
Okay, rent underlag är då ett måste. Gärna ner till underliggande puts om som primas innan du kör kakekfix. Flexicol eller liknande om du inte orkar arbeta dig genom färglagret.
Spikpluggen tror jag du kan eliminera, det är svårt att få den att fylla någon funktion här. Om du absolut vill säkra upp skivan innan ditt fix har brunnit så är det snarare en skruv med relativt liten skalle med grövre gänga som du bör använda som du måste dra i otroligt försiktigt så att inte gängorna börjar slira. Jag växlar själv mellan att använda vanlig 55mm spånskiveskruv med en längre/grövre variant som backup om det börjar slira innan skallen har försänkts i gipsen.
Produkter som diskuteras: "Montagelim"
Montagelim
Montagelim är ett starkt, mångsidigt lim anpassat för flera material som trä, metall, plast och mer. Dess unika formel tillåter användning även under svåra förhållanden, vilket gör det användbart för projekt i alla storlekar och i olika
En kompis byggde ut garaget och hade då gamla ytterväggen som innervägg, lättbetong med ojämn puts, typ flera centimeter.
Vi stålborstade av det värsta av färgflagorna som satt löst, hackade in tunna läkt uppe, ner och mitten som vi satte med fogskum.
Sen sprayade vi ut klickar med fogskum på gipsskivan, kanske varannan decimeter i rutmönster, sen upp med skivan och skruva i läkten.
Sen är det bara ta en rätskiva närmaste timmen och om gipsen buktar ut är det bara trycka in den så bubblorna i skummet spricker.
Resultatet var en gipsvägg som var inom 2-3mm och nästan helt stum.
Vi passade även på att hacka ur och sätta dosor och dra slang till uttag.
20 år sedan, inga sprickor i någon skarv eller någon skiva som har släppt.
Edit: se till att sätta en grövre läkt där upphängningen till skåpen ska sitta, och sätt fast den med kemankare eller plugg som är gjorda för lättbetong.
Ja, det jag beskrev ovan, på gaveln var den gamla putsen så slät att vi bara körde fogskumsklickar och ett gäng gipsskruv rakt i lättbetongen.Z Zekovski skrev:
Dom flesta drogs inte in så det gick att spackla över, men dom drog vi ur eftersom gipset satt stumt utan skruv.
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Den skruven jag visade är gjord för att skruva gips i gips så du får bara försiktig så du inte drar sönder väggen.Z Zekovski skrev:
Skruven ska bara hålla tills limmet härdat.
Gipsbruk rekommenderas inte på lättbetongväggar utan där rekommenderas kakelfix pga att ytan är starkt sugand
Montera 77 tums tv mot reglad vägg med gips.
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur montera pull-up bar i gipsvägg?
Montera gips på tak.
Varför inte spika renoveringsgips på lättbetongvägg?
Montera TV på vägg (osäker på om det är gips eller lättbetong...)
Inredning
