8 838 läst ·
13 svar
9k läst
13 svar
Montera friskluftsventil
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 173 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 173 inlägg
Sätt inte ventiler i fönstret på övervåningen. Det kommer blir övertryck som David skrev och varma luften från elementen går då ut istället.T Tesshu skrev:
Radiatordon är bättre.
https://www.leifarvidsson.se/ventiler/radiatordon
Hej!Davidbagare skrev:
Dum fråga; vill man ha (går de ens!!) att ha undertryck på undervåning och övertryck på övervåning?
Är i samma sits som TS, hus från 33, självdrag med mekanisk frånluft (konstant) i våtutrymme och tvättstuga. Skall sätta in friskluftsventiler i undervåning.
På övrrvåning sitter gavelventiler högt bredvid fönster/element. På andra gaveln är det balkongdörrar med spaltventiler, dvs högt placerade där också.
Hur hade du gjort?
Tacksam för svar!
Produkter som diskuteras: "spaltventiler"
Spaltventil F32 Fresh
För utanpåliggande montage
130 kr inkl moms
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 173 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 173 inlägg
Självklart går det. Det kallas självdrag och styrs av termikens lagar. Men är inte optimalt för de boende.S seerikand skrev:Hej!
Hur hade du gjort?
Tacksam för svar!
På övervåningen är det bästa att sätta radiatordon. På nedervåningen kan du sätta väggventiler om du hellre vill det.
Har aldrig sett/reflekterat över radiatordon innan. Sätter man dem även om det inte är vid ett fönster? Exempelvis detta fall är det balkongdörrar och elementen bredvid dörrarnaS sinuslinus skrev:
S sinuslinus skrev:
Du kan ta en pappersbit och hålla framför dina ventiler för att se om luften blåser in eller ut i dem du har. Eller blåsa rök eller liknande.S seerikand skrev:Hej!
Hur hade du gjort?
Tacksam för svar!
På undervåningen blir det med största sannolikhet friskluft som blåser in oavsett höjd de sitter på. Men det blir krångligare att få till friskluftsintag på en övervåning pga övertrycket. Därav behöver de sitta längre ner på en övervåning.
Du kan testa att ta bort lite tätning i nederkant på ett fönster på din övervåning och sen blåsa lite rök mot glipan dom skapats, då märker du om den höjden är tillräckligt långt ner eller inte.
Jag har också hus med självdrag, och på övervåningen monterade jag spaltventiler på väggsnutten mellan element och fönster.
Och i ett annat sovrum uppe så borrade jag 16mm hål på samma placering och satte i kapade VP rör i hålen. Funkar kanon och är en billig lösning.
Tack! Har som sagt börjat få upp ögonen för radiatordon som ja då tolkar då livar med överkant (eller strax under?) överkant på elementet?Davidbagare skrev:
När man gör en sådan håltagning, hur undviker man att det kommer in fukt inuti själva vägen inkl isolering etc, iom det hål man tagit upp? Täta med plast/tejp på något sätt?
Tack! När jag googlar radiatordon är det inte direkt så jag överöses med leverantörer. I princip bara ett par stycken. Är det såpass ovanligt?S sinuslinus skrev:
S sinuslinus skrev:
