Hej, står i begrepp att byta ut två fönster (1080/1280) och två altandörrar (780/208) anno 1968 enligt bild nedan:
Mellan fönsterkarmen och altankarmen är det en glipa på cirka 1 cm (se bild):
När jag har försökt känna efter hur/om de är fastsatta i varandra har jag dock gått bet. Har känt längs med all isolering men endast vid några ställen, istället för isolering, funnit typ garn som varit hårt packad jag antar fungerar som någon slags distans? Är dom spikade uppåt månne?
Nu är det inte säkert att jag själv kommer att byta fönsterna och altandörrarna men undrar hur en montering av nya fönster och altandörr skulle genomföras? Har läst på forumet om att använda karmskruv genom båda karmarna, är det lösningen? Nuvarande lösning har ju dock också fungerat.
De fönster som nu sitter i är ju sidohängda och fästa mot väggen där det finns stöd. Är det möjligt att sätta in ett vridbart fönster i nuvarande konstruktion?
Tacksam för all input.
MVH
Du kör med karmskruv för seriekoppling bara så är det inga problem.
Tack infon, vekar ju smidigt. Är det lämpligast att börja med att montera altandörren då den kan fästas på båda sidorna innan den kopplas ihop med fönstret? Eller det spelar kanske ingen roll?
Man monterar båda samtidigt...
Antar att de är samma smyg över dörr å fönster å då är linjeringen viktig, å för att få smygen lika bred runtom.
Förutsätter dock att väggen är i lod :)
Hur gick det här sen?
Ska göra motsvarande jobb om någon vecka och är nyfiken på erfarenheter.
