Köpte en begagnad Edsbyporten vipport (24x21) i delar. Monterade porten i helgen men lyckas inte fästa fjädrarna till respektive vinkelbeslag.
Ställer porten i öppet läge (låser den med en regel) då fjädrarna kommer som närmast sin vinkelfästen då. Det saknas cirka 10-15 cm för att m12-bulten ska kunna skruvas underifrån genom vinkelfästet in i gängan i fjädern.
Lyckades fästa ett 4mm snöre genom yttersta varvet på fjädern, slog en knut på snöret och ställde mig på en regel (95kg) och lyckas då få ned fjädern cirka 10cm men tyvärr vrider sig fjädern lite så den inte går att nå med muttern.
Hur fan löser proffsen detta? Var inne på att byta till en längre bult (typ 30cm) men kanske kommer en längre byta att haka i fjädern från insidan i vissa lägen.
Produkter som diskuteras: "vinkelbeslag"
Vinkelbeslag
Vinkelbeslag är byggkomponenter designade för att stärka förbindelser mellan material i olika vinklar. De erbjuder en robust lösning för att sammanfoga två komponenter i en viss vinkel, vilket säkerställer stabilitet och styrka i
Ringde tillverkaren och fick tipset att använda spännband för att dra upp fjädern
Man skulle alltså även fästa fjädern med justerbulten i vinkelfästet först för att sedan dra den uppåt med spännbanden för att sedan skruva dit övre fästet i armen på dörren
