2 635 läst ·
6 svar
6 svar
Montera etthålsventil i Hafa handdukstork - täta?
Jag har köpt en Hafa Ellips handdukstork och till den en ventil från MMA (rsk 4806317). Nu tänkte jag montera ventilen i torken, men får inte riktigt ihop det.
Insticksröret (NG i instruktionen) tätas med en o-ring och lekande mutter efter att den orienterats rätt, där ser jag inte direkta problem. Däremot, hur ska jag täta den utvändiga gängan på insticksröret som ska skruvas i handdukstorken? Där finns ingen o-ring, och lin och pasta fungerar väl dassigt i detta fall där godset i torken endast är ett par millimeter tjockt.
Brukar skrapa gängerna lite lätt och sedan göra en finlirs lining och avsluta med locher, ett tips att du märker med tusch på nippeln där kammaren för stigaren sitter vid åtdragning så du får den rätt vid monteringen av kopplet. Brukar göra så själv för jag gjort fel med detta i stridens hetta.
mvh
mvh
Det finns alltså inget "bättre" sätt? Hade hoppats på att jag saknade en detalj... Har inte provat var kammaren hamnar när den är dragen i botten, men det kanske inte blir något problem med lin ändå...
Tyvärr inte, möjligen en kontramutter och oring, men då är det inte som tillverkaren tänkt.
Fördel att det är lågt tryck, vilket gör det mindre känsligt och lättare att täta.
Alt är flytande gängtätning, men det kostar runt 150pix för billigaste modellen.
edit:
BT var inte så dyr.
http://biltema.se/sv/Bilvard/Tatning/VVS-tatning-3641/
edit:
BT var inte så dyr.
Produkter som diskuteras: "gängtätning"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
