· Västerbottens län
· 18 067 inlägg
Är det samma fabrikat på markis och motor?
Är markisen av typen att motorn passar i stället för vevmekanismen?
protte
protte
Husägare
· Västernorrland
· 287 inlägg
Vart köper man markismotorer? Jag har hittat på Conrad, men hur ska man veta vilken modell man ska ha?
Spelar längden någon roll, eller är det bara att kolla på diameter och försöka uppskatta vilket vridmoment motorn måste ha?
· Västerbottens län
· 18 067 inlägg
Det går att montera en gammal vindrutetorkarmotor från bilskroten om man är lite händig, så allt går, tar bara lite längre tid.
Orginalmotor en timme
Torkarmotor en vecka
Protte
Protte
Haha, bra svar.
Det jag främst undrar är att de motorer som Conrad säljer levereras med en "drivarpuck / kort rörstump i plast" som ser ut att vara mindre än innerdiametern på mitt markisrör och då är det väl svårt att få denna motorn att passa om man inte får tag på rätt "puck/rörstump i plast"?
Jag har en markis med vev och markisen är ca 5,6 meter bred. Har läst i forumet att man kan sätta en rör motor i markis och styra den elektriskt. På Conrads hemsida finns ett antal olika rörmotorer men frågan är vilken som passar min markis? På markisen står det Perma System 276 207. Har någon på forumet monterat en rör motor i en sådan markis?
Hasse
Hasse
