22 130 läst ·
6 svar
22k läst
6 svar
Montera elektrisk garageport själv?
Vi har idag ett garage från björklidens materialaffär, byggt 2004 med slagportar.
Dessa vill vi avverka då de kärvar på höst och vinter och är allmänt risiga och otäta.
På Bauhaus har man erbjudande om garageport för 9995, vit med automatisk öppning via fjärrkontroll.
Klarar en normalt händig person att montera denna med allt vad det innebär (exkl elanslutning) eller är det värt de 4500 kr som Bauhaus vill ha för att montera den?
Jag har byggt en del inneväggar, altaner, monterat dörrkarmar etc etc så jag har inte tummen i handen så att säga. Men vissa sorters installationer brukar man vinna massvis på att anlita proffs, just pga att det är bökigt att göra själv. Är detta jobbet ett av dem?
Persinenner mellan fönsterglasen är exempel på saker jag absolut anlitar folk till, pillejobb som måste bli perfekt för att fungera bra.
/S
/S
Hjälpte kusinen montera en garage port har monterat en
innan på jobbet.
Det är lite pill och en del delar men har du med bra beskrivning
är det nog inget problem.
För hans del va det svåra att få en bra inästning i hans leca
väggar men det gick och funkar bra än idag.
Det strulade med inställning av släden som drar upp dörr lamellerna
men det visade sig att nått va trasigt i styrningen så han fick en ny.
Annars va det som mecano fast lite större.
Va det en hel port som dom hade på bauhaus eller lameller som åker
upp i taket?
Mvh Putte
innan på jobbet.
upp i taket?
Mvh Putte
Hej!ByggPutte skrev:Hjälpte kusinen montera en garage port har monterat en
innan på jobbet.
upp i taket?
Mvh Putte
Det är med lameller, verkar va en vanlig sort, ser flera i grannskapet som har sådana. Den fanns med i senaste reklambladet från Bauhaus, tyvärr verkar det inte finnas någon webbsida med deras produkter jag kan referera till.
Jag antar att jag ska ta bort det gamla slagporten med karm, sen får man väl bara regla upp de måtten som krävs för att den nya ramen ska få plats, sen takskenorna och motorn samt el. Förhoppningsvis blir denna port tätare än de gamla trädörrarna.
Vissa saker krävs ju som bekant millimeterprecision för att funka och generellt sett brukas lekmän avrådas från att montera dem själv, frågan är om denna faller inom den kategorin...
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
steve5432, det skall nog inte vara några problem.
Du skall skruva fast ett par skenor med hyfsad precision och sedan stoppa dit och koppla ihop "portbladen".
Ingen high-tech direkt.
Tag det bara lugnt och försiktigt.
På min förra port stod det på förpackningen "Installs in 30 minutes or less".
Efter två månader var jag klar med ett utmärkt resultat.
Så starta i god tid före snöstormarna
Köpte man den måttbeställd på bauhaus?
Gör man själv så är det bara att ta det lugnt så går det bra.
Jag har för mig att det elektriska var inget större problem
för det va stickpropp.
Vi höll på en lördag i lugnt tempo.
Mvh Putte
Mvh Putte
Jag vet inte om den är måttbeställd, det står inget om det i tidningen.
Får kolla upp det så den inte blir för stor, lite jobbigt att börja såga i väggen. Då reglar jag hellre.
/S
Jag har jobbat hela helgen med att installera en billig takskjutport. Mycket pyssel och dåliga monteringsanvisningar (billig port som sagt). Jag har dessutom för lågt i tak egentligen och försöker modifiera porten så att det ska gå ändå. Jag är inte klar än
