Om man vill montera några downlights i en spånskiva som hänger ca 35 cm från taket (det är en nedre del av en baldakim som byggdes ovan matbordet), behöver man pottor?
Eller är det bara att montera och koppla med en EKK light?
Det kan handla om dessa downlights:
http://www.clasohlson.com/se/Downlights-230-V-3-pack/Pr364111000
Följ tillverkarens anvisningar om minsta inbyggnadsmått, och om spotten får övertäckas av isolering. En potta är till för att hålla undan isoleringen för att uppfylla kravet på minsta inbyggnadsmått i de fall spotten får övertäckas.
Likaså bör tillverkaren ange om en värmebeständig kabel behövs och andra eventuella krav.
Ok. Ska läsa och sen skriver jag vad som stod i beskrivningen.
Bättre att läsa och sedan göra därefter...
Andra vill veta? Kanske?
80mm fritt.
Minst 50 cm mellan varje.
Skydda mot isolering med pottor ( i mitt fall behövs ej)
Inte ett ord om kabeln.
Dock dubbelisolerade med 2 skruvanslutningar.
Bo.Siltberg
Haha. Vart fick du 80mm ifrån? Armaturen kräver minst 15 cm i höjd.
Jag får ändra i första inlägget då det blev Julas Anslut 50W.
Öppnade förpackningen. Och där står 80mm.
Som kabel tänker jag använda en RHX 2x1.5mm2.
Fast 0.75 skulle räcka.
Edit. Själv har jag 500 mm fritt. Men ifall någon annan undrar...
Det med 80 mm gäller:
http://www.jula.se/halogenspotlights-3-pack-423097
Och det är riktigt med 150mm för lampor jag nämnde i första inlägget. Samt minst 500 mm till brännbart.
Tack! :)
Edit. Allt detta tyder på att tillverkarna kan ha olika åsikter om avstånd till brännbart m.m.
Så det är viktigt att läsa vad som står i förpackningen. Precis som Bo.Siltberg skrev!
Bo.Siltberg
Jag har mycket svårt att tänka mig att 80 mm räcker för en 50W halogen. OAVSETT vad som står i montageanvisningen, så för din egen skull sätt in en svagare lampa tex en 35 W
Jag har 500mm ;)
80 mm står i monteringsanvisningen.
Det jag försöker förklara är att det kanske inte är så bra med så kort avstånd och så hög effekt. Det kan ju tänkas att den som skrivit/översatt anvisningen inte har full koll på läget.
Det står 80 mm fritt ovan armaturen. Dvs armatur + 8 cm = ca 15 cm
Jula beskrivningen var inge vidare, billigt kines skit.
Tag tror du har rätt. Men i beskrivningen...
http://www.jula.se/media/pdf/product/Manual/423097_SV-NO-PL-EN_20110303.pdf
Hoppas folk läser denna tråd och ser att 150mm är lämpligare avstånd.
