P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 924 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 924 inlägg
Förstår inte riktigt hur det är tänkt med placeringen av skruvhålen i karmen. Satte mina nya karmar jäms med gipset för att slipa smyglister men då hamnar ju skruvarna precis i kanten på reglen vilket inte känns så stabilt men det är väl så det blir om man har både OSB och gips ?
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 284 inlägg
Gjorde nyss en liknande manöver.
Byggde en ny innervägg på 70reglar med gips+osb. Använde en gammal karm från en vägg utan OSB.
Karmen var spikad innan så jag drog i karmskruvar på lagom ställe (gjorde fel först så jag fick spackla en omgång). Sedan byggde jag på med lite planhyvlat för att kunna lista.
Produkter som diskuteras: "karmskruvar"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 924 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 924 inlägg
Jo det var ju precis så jag gjorde men skruvhålen hamnar ju ändå i kanten på regeln.F falkn skrev:
Jag brukar avsluta med en regel i en dimension bredare för att komma runt detta. Alltså för 70-stomme sätter jag en 45x95 i urtaget för karmen, låter OSB:n gå emot och gipsen över. Då slipper man skruva i skarven mellan regel och OSB. Alt. kan man remsa en plywood i samma bredd (95).
