Hej, ska montera ett par krypgrundsluckor (helt i trä, ska målas) i en lecavägg.
Funderar på om man brukar måla karmens utsida som är vänd mot lecaväggen? Minns inte hur vi gjorde med de två andra dörrarna vi monterade för ett par år sen i tegelstommen...
Tänkte sätta luckorna ca 5 cm in från väggens utsida, och skumma i den centimetern som blir avståndet karm-vägg. Kanske är det bara bra om träet kan "andas lite" åt nåt håll (fogskummet fyller ju inte ut hela springan, iallafall inte på insidan av väggen där jag inte ens tänkte putsa)
En annan fundering; brukar man ställa dörren direkt på en bit syllpapp på betongplattan, eller vill man kila upp nån centimeter av nån anledning? Ett plåtbleck nedtill ska ju ändå monteras och lär avleda det vatten som kommer uppifrån s.a.s.
Jag skippar att måla karmens sida mot väggen, den som inte syns. Blir ju sas fuktskyddat iom springan mot väggen som jag skummar. Linoilja kanske för lite impregnering.
Och så använder jag kilar för att lyfta dörren en cm från betongplattan, kan ju inte skada att kapillärbryta mot betongen trots att det ligger syllpapp där också.
