Någon som har erfarenhet av detta?
Följer med två excentriska gängade rör, som skall gängas in i väggen tills man har lagom avstånd till kakel plattan, det verkar ju lugnt. Men vad skall man ha bakom gipset då, fungerar ju inte med vanligt blandarfäste här.
Finns det något godkänt i sverige för detta som man skall ha. Antar att det inte går att använda denna med vanliga presol rör som jag tänkte dra, eller finns det något som man skall montera i väggen. känns ju som det blir en skarv i väggen som man inte vill ha. hur gör man med tätskicktet. Kanske är lika bra att ta hit röris med en gång. Verkar som hela blandaren sedan kommer att hänga i endast rören.
installations manualen säger inte mycket
http://www.damixa.se/FileExplorer/FetchFile.aspx?ID=26267&download=true
hur gör man?
Har just köpt en sådan också och förstår inte riktigt dera installationsbeskrivning.
Hur gick det för dig?
Den blandaren är egentligen avsedd för europastandard med 150 mm cc mellan rören, därför skickar de med de excentriska adaptrarna för att komma över till svensk standard 160 mm cc. Dessa funkar att använda ibland och ibland inte...oftast inte.
Det funkar alltså inte med rör som kommer ut ur vägg, typ prisol utan man behöver två invändiga gängor i väggen, som är förankrade. Typ kopplingsbox för Pex rör-i-rör.
eller en vägg bricka för väggmonteratd 150 cc elelr 160 cc blandare
Väggbricka funkar inte på den här blandaren då den redan har väggbrickan monterad på sig. Man måste använde de medföljande rörnipplarna, sen trycker man dit blandaren på dem och låser med ett par små skruvar på undersidan.
Krilleman
Ytterligare en anledning till att hålla sig till andra märken...
Då borde man ju kunna använda cc 150 i väggen(europa std) och raka adaptrar. Då borde det ju inte vara några problem. Har försökt lista ut vilka kopplingsboxar man ska använda men hittar ingen uppgift om vilka som passar.
