2 819 läst ·
12 svar
12 svar
Montera badrumskåp
Har köpt en badrumsmöbel, vedum basic 1050.
Nu undrar jag om det är svårt att montera upp den på väggen? Jag har klaklat badrum.
Ska den fästas i reglar i väggen?
komoden har inga stödben så det borde bli rätt tungt på väggen tycker jag.
Och är det svårt att borra i kakel? är lite rädd att det ska spricka...
Och så undrar jag vilken standard höjd man brukar sätta komoden på?
MVH Anders
MVH Anders
Du bör fästa så att skruven drar i reglar eller underslag (som man brukar sätta in i väggen före). Sätt målartejp där du skall borra så slinter inte borren. Jag rekommenderar att du testar borra i ett löst kakel först. Använd en stenborr och maskin med knack. Borra försiktigt och tryck inte på för hårt.
Ingen aning om stdhöjd, men vårt tvättstäl sitter 81cm upp. likaså bänkskiva och skåp under.
Vi har Ikea-skåp, utan ben som jag förstärkt ryggarna på.
Vi fick rådet att i görligaste mån skruva i fogen, speciellt om det gäller saker som ev. byts ut tex handdukshängare och toarullshållare (lätt att "laga" hålet). Nu byter man väl inte tvättställskommod i första taget
men du kanske kan flytta kommoden 3 mm i sidled och använda fogen som skruvplats på den sidan för att slippa borra i kakelplattorna bara ngr. mm från kanten.
//Christina.
//Christina.
ett tips för de osäkra... Borra I fogen. Gällerv speciellt då du sätter upp toarullshållare etc
Om du är försiktig och inte trycker på för hårt och kaklarn har gjort ett proffsigt jobb så att underlaget är stumt så skall det ej spricka.
Men jag förstår dig. Bodde 14 år i egen lägenhet utan att våga borra ett endaste kakel, men nu mpste jag. Och visst sprack första kaklet. Vilken tur att det var ett löst kakel jag testade på. Först då det såg ut som en schweizerost så vågade jag mig på väggen ;D
jag kan inte flytta på komoden 3mm för det är just så reglana stämmer med hålen i väggskenan.... flyttar jag det minsta så missar jag nog reglen bakom. Kanske är bätte att göra ett nytt hål i väggskenan?
På monternings beskrivningen står det: Komoden SKALL OCKSÅ skruvas i väggen med skruvreglen för ökad säkerhet.
fattar inte riktigt vad dom menar...det är ju bara med 2st stora skruv och plugg till väggskenan, fattar inte var dom menar att man ska skruva mer...
MVH Anders
MVH Anders
