Med våran kommande renovering av ekonomidelen (60kvm) kommer vi använda oss av granabs ventilerade golv då vi har uppreglat golv på betongplatta.
Tvättstugan/dusch kommer byggas ut och få utökning med toa, bastu och badrumsinredning. Läste igenom alla deras broschyrer i jakt på hur golvbrunnarna monteras och kortlas. Enligt dom räcker det med cc30 och fästa golvbrunnen direkt i spånskivan och den oorganiska skivan ovanpå. Alltså ingen kortling. Kan det verkligen stämma?
Han påstog att dom inte haft några problem alls med den lösningen och om jag fortfarande var orolig så kunde jag kapa en regelbit om man fått över till 30 och kortla med. Den känns ju inte speciellt stabil med en tunn plåtregel om man gemför med en stor jävla träregel som man normalt sätter i ett golvbjälklag?
Vad säger branchreglerna? Vad säger försäkringsbolagen?
Hittar ingenting i GVK eller BBV om godkänt montage av golvbrunn. Hittade däremot här på forumet i den klistrade tråden "kritiska moment vid badrumsbygget" följande:
Vad gäller golvbrunnen ska den vara fast förankrad i bjälklaget, inte enbart i golvspånskivan. Det här gör man med särskilda monteringsplattor som tillverkas av samma leverantör som gjorde golvbrunnen.
Stämmer det att det räcker med enbart montageplatta på spånskiva för att inte golvbrunnen ska svikta och börja läcka vatten med tiden?
Ok. Tack Andreas!
Åter till huvudfrågan då... Enligt granab ska det inte behövas kortling och om jag var nojjig kunde jag kortla med deras stålregel. Är den nog stabil då?
Hur har ni andra gjort som har ventilerade golv?
