Undrar över en sak!
när man köper på hornbach så kan välja att betala utan moms om man är företagare.
frågan är om jag som har bygg firma kan handla utan moms och renovera mitt hus som jag bor i ?
om det funkar hur ser skatteverket på det ?
Det går jättebra, om firman äger huset och du hyr det till marknadsmässig hyra.
Walle2018 och 2 till
Nej du kan inte handla utan att betala moms.
Priserna är utan moms men den läggs på på din faktura, när du gör din momsdeklaration i firman så får du dra av momsen du betalat mot momsen du fått in när du sålt något (varor eller tjänster)
Har du bara inköp så får du tillbaka pengar från skv, men det innebär oftast att du gått back den månaden/ kvartalet... i normalfallet ska du alltid betala moms
Undantaget är om du handlar i annat EU-land då ska det normalt göras utan moms. Då deklarerar du och betalar istället svensk moms på inköpet och drar sedan av det som vanligt.
Rosseln
C
Är det enskild näringsverksamhet bör du nog undvika att överhuvud taget blanda in företaget när det gäller inköp till din privatbostad. Är det aktiebolag är det i princip fritt fram att sälja varor och tjänster till dig själv, men då måste du naturligtvis lägga på momsen igen och priset måste vara marknadsmässigt om det inte skall bli en beskattningsbar förmån. För att slippa problem är det bäst att undvika det även i det fallet.
Mikael_L
Omvänd byggmoms, s.k omvänd skatteskyldighet, är ett upplägg för att förhindra alla momsbedrägerier i byggbranschen.
Alla underentreprenörer fakturerar utan moms och momsen läggs på beloppet när sista entreprenören fakturerar slutkunden.
Det gäller bara för tjänst eller tjänst + material. Vid ren materialförsäljning momsas det som vanligt.
Och mot kunden ska alltså moms läggas på, så vid försäljning till sig själv kommer det moms ändå, som bara tas ut och sen betalas in i sin helhet till skatteverket.
Och vad gäller att sälja till sig själv - det är som att verkligen be om revision och andra tråkigheter. Då åker varningsflaggan i topp på skatteverket, och risken för att få lägga massor med timmar på att blidka skattmasen är uppenbar.
Jag antar att företag som är registrerade i andra EU-länder också köper momsfritt, och lägger på sitt lands moms istället. Så kan i alla fall svenska företag göra när de handlar i annat EU-land.
RoBo och 1 till
Den extrema formen av det TS föreslår är rent skattebedrägeri. Först lyfter man momsen på inköpet, sen behandlar man varorna som svinn i företaget och tar de facto ut ersättning ur företaget utan vare sig vinstskatt eller uttagsskatt.
I praktiken innebär det att kostnaden blir hälften ner till under 20 % av vad det hade kostat med skattade pengar för företagaren, så det är inte svårt att förstå att lockelsen är stor. Men Skatteverket har rätt bra system för att hålla koll på företag i ”riskzonen” och straffen för skattebrott är väldigt höga (med svenska mått mätt).
KnockOnWood och 1 till
Det är nog väldigt vanligt att det går till så innom mindre byggföretag. I alla fall till viss del. Kan man dessutom debitera en kund för materialet blir det ännu bättre.
Nötegårdsgubben och 1 till
Man skall kanske börja med att förtydliga. Företag kan inte handla material på hornbach eller i andra butiker utan att betala moms. Men priser anges ex. moms i affärer mellan företag.
mackan78 och 3 till
Hemsk tacksam för alla svar!
Om du sen köper material genom din firmas namn men tar fakturan och betalar den själv med dina egna pengar så kanske det är ok?
Alltså inte blandar in firman alls i just det material köpet, alternativt säljer materialet till dig själv för samma som inköpspriset
nä så kan man inte göra. Säljer du till dig själv så ska du debitera moms och du kan som sagt inte köpa utan moms.
Det nino syftar på är nog att nytja firmans rabatt när man handlar privat. Det är inget problem. Du kan även köra det via bolaget utan påslag, (med moms naturligtvis) men det medför en del pappersjobb.
nino
Tar man fakturan och betalar den själv, alltså så den inte går in i företaget så är det ju ok. Mest för att troligtvis har ju företaget någon form av rabatt. Men momsen är ju där ändå.
