Finns det nån vettig gateway för zigbee (och eventuellt Z-wave) som inte är beroende av internetuppkoppling och molntjänster? Vi behöver utvecklas från våra gamla Nexa-prylar och ta steget in i 2020, men är osugna på att lägga vårt hem i händerna på nån molntjänst. Jag föredrar att ha ett system som i första hand körs lokalt, på min egen hårdvara.
Det vore smäckert att köra Home Assistant i en VM, men servrarna står i en annan byggnad så jag skulle behöva en gateway som är nätverksansluten. Finns det nå vettiga alternativ här, eller är det en liten Raspberry Pi och nån USB-dongle som är enda vägen framåt?
Hubitat, både zigbee samt z-wave
karlmb och 1 till
Jag kör just så, Home Assistant (hassio för att vara exakt) på en WM och en raspbee. Lampor från Ikea. Funkar mycket bra. Just stödet för ikea lamporna har varit avgörande i mina val då jag tycker smarta lampor rent generellt är sjukt överprisade.
Enda orosmolnet är Raspberryn och att de förr eller senare alltid verkar skriva sönder SD-kortet. Nu räknar jag kallt med att det är ofantligt färre skrivningar till SD-kortet på raspbeen än när jag körde hassio på Raspberry för det är ingen bra idé.
Strip
Om jag fattar dig rätt så har du HA på en separat server och RPi+raspbee som en gateway? Vad har man för mjukvara på den isf?
Ja, precis så.
Zigbee programvaran heter deconz och det finns färdiga images med Debian att ladda ner och flasha på sd-kortet. https://phoscon.de/en/raspbee/sdcard
Du kan sen köra Remote Desktop med VNC om du kör imagen med desktop för att tex kolla zigbee mesh-nätet som byggs upp och göra lite mer hardcore stuff med zigbee nätet. Det är väldigt användbart att se vad som händer live om man har enheter som inte vill para in sig tex. Den är lite omständig just bara för att para in enheter eftersom den gör anspråk på att kunna lite mer men den funkar :).
Det ligger sedan en gateway som heter phoscon som är länken till HA. Och i en webapp i phoscon parar du in din zigbee prylar.
Strip
Jag kör ungefär likadant, Home Assistant + Deconz/Phoscon. Jag kör dock med en ConBee II-USB-sticka istället för en Raspbee.
I mitt fall kör jag allt i olika Docker-containers på en Unraid-server, men det finns massa olika sätt att driftsätta det på. Det mesta är ganska polerat numera, men man måste nog ändå gilla teknik och inte bli livrädd om man ser ett terminalfönster eller en konfigurationsfil för att det ska funka bra :).
Själv kommunikationen mellan Zigbee-enheterna och Deconz fungerar över förväntan, jag har blandad kompott med både IKEA Trådfri (både lampor, uttag, sensorer och knappar), Philips Hue (sensorer), Aqara (sensorer), Sonoff (strömbrytare) och Gledopto (dimmer) och med undantag för några enheter som haft lite svårt med täckningen (vilket man lätt löser med ett par av IKEAs signalförstärkare) så fungerar det jättebra.
Strip
Jag tycker Hubitat verkar spännande så jag har beställt en sån att leka med. Jag har egentligen ingen lust att lägga massa tid på det här - initialt åtminstone - så om den gör det jag behöver kanske den får duga tills vidare.
Viktigt!
Uppdatera mjukvaran i Hubitat innan du lägger till enheter! Du måste göra det på två ställen dels under settings, men även under z-wave details för att uppdatera z-wave radion.
De hade problem med z-wave implementeringen när den släppptes.
sinclairhacker och 1 till
Hubitat blev en besvikelse. Eller om det snarare är TRÅDFRI som är en besvikelse, fjärrkontrollerna verkar inte vilja lira med hubitat. Synd, för Hubitat verkar ju väldigt lättjobbat för en newbie :)
Zigbee över huvud taget är en besvikelse så här långt. Att det ska vara så förbannat svårt för [random tillverkare] att bara följa en standard...
Min gissning är att det varken är Zigbee-standarden eller IKEAs implementation som är problemet här, utan Hubitat, som verkar vara en ganska omogen produkt.
Jag har inga problem med IKEA Trådfri i mitt Zigbee-nätverk.
Jag har använt Domoticz på en Rpi nu i många år, är väldigt nöjd med den. Lätta att programmera även avancerade scenario.
Jag har en kombination av z-wave och wifi enheter, de senare integrerade både json api och några med mqtt.
Har ingen zigbee men det skall gå att integrera ex Phillps Hue bryggan.
Jag kör Conbee2. deConz och Domoticz på en rPI2 och detta fungerar alldeles utmärkt förutom att jag måste gå in och lägga in en delay på några sekunder i startskcriptet på Domoticz då den startar lite för snabbt ibland (eller om det är resten av systemet som startar för långsamt). Jag hade detta problem tidigare när jag körde Domoticz på en långsam Synology också. En av tio gånger så bootar den inte upp pga detta. Men hade jag bara haft en rPi3 så hade jag sluppit problemet.
leby
jag har en 3+ och har inga problem med uppstart / omstart
pacman42
Kör inte med Philips Hue, jag har en sådan som jag kastar ut nu. Conbee2 är både mer lättanvänd och den kan använda alla möjliga ZigBee-enheter. Jag har både IKEA, Philips och Xiaomi och de fungerar utan problem (Xiaomi har dock egenheten att de inte klarar av dynamisk routing så man måste ha en extender om de inte har direktkontakt med ConBee2 - de kopplar gärna upp sig via IKEAs lampor, men det är en dålig idé ifall man släcker lampan).
Nu när jag väl skaffat mig en Conbee2 och satt den på en rPi så är det uppenbart att det är det klart bästa alternativet för alla som kan lite Linux.
leby
Håller med i den analysen. Faktum är att trådfri-lamporna fungerar bättre mot raspbee än mot ikeas egna gateway. Jag har dock inte testat med trådfri-fjärrisar, men såvitt jag kan hitta så ska det finnas support för dem sedan mer än ett år tillbaka.
