Status
Om man monterar upp 2 paraboler i ett flerbostadshus där ena är riktad mot viasat sateliten och den andra mot canaldigital. Sedan delas dessa sändningar ut till alla 21 bostäder som sedan valfritt får välja fritt vilka paket eller kanaler de vill abonnera på?
Är detta möjligt för rimliga kostnader, kommer det krävas mycket utrustning mer än dessa paraboler. Tanken är att ta ut singalerna från den befintliga TV uttaget.
Om det skulle funka så skulle man inte behöva ha en parabol i varje balkong!
Det låter kanske enklare än vad det är, men jag kan försöka förklara hur man kan göra.
Det räcker med 1 parabol för Viasat & Canaldigital (80-110cm med 2 lnb)
Från varje lnb behövs 4 kablar till till en multiswitch som ska placeras centralt i huset för från den så måste man dra minst 1 kabel till varje lägenhet.
Ska man ha flera uttag i varje lägenhet eller inspelningbar box behövs det en större switch och fler kablar.
Man måste alltså dra alla kablar direkt från switchen till varje lägenhet (Stjärnnät)
Man dessutom inteanvända dom gamla uttagen, det måste vara satelit uttag.
Dom har tre hål, (Tv,Radio,Sat) dom får inte förväxlas med multimedia uttagen som ofta sitter i flerfamiljshus.
Sen finns det dessutom uttag som har 2 st satelit uttag för pvr boxar.
Jag skulle nog uppskatta matrial kostnaden till ungfär följande
Parabol,Lnb,Infästning 3500-4000.
Multiswitch 2x12 10000:-
Satuttag 21x150 3150:-
Coxaial kabel ca 8kr/m (kan bli ca600m, 4800:-) beronde på befintligt nät.
Arbete ca 20h a 500:- 10000:-
Totalt ca 30:- bästa fall.
Sen kan ni förstårs dra kabel själv vilket spar lite arbetstimmar, övriga moment bör utföras av en behörig installatör.
Hoppas det hjälper dig lite iaf.
/Daniel
Tusen tack, så det är möjligt och extremt dyrt var det ju inte heller.
Det är alltså bara att koppla in sin digitalbox och abonnera på någon av bolagens kanaler.
Då detta knappast är hemanvändarfråga så stänger jag
