Hejsan alla. Jo det är så att idag hat jag en utomhusarmatur som går via ett skymningsrelä,men skulle vilja montera en till utomhusarmatur på andra dörren.
Skymningsrelät är Biltemas och har 2 kablar som går in och en går ut. Går det att på nått vis göra om installationen så att skymningsrelät går via 2 armaturer ute?
( Och ja det kräver behörighet) Precis som allt annat i detta Land. Se bild hir den armaturen är kopplad!
Utomhusarmatur monterad på väggen med skymningsrelä på en rödmålad stuga.
Det enklaste är väl att sätta upp en kopplingsdosa (för utomhusbruk) på lämpligt ställe på utgående ledning och grena av där.
Däremot fattar jag inget av bilden och när du skriver "2 kablar in och 1 ut"?? Samt bilden - vad gör plastpåsen där?
BSOD
Oj jag menade givetvis 2 kablar, en in och en ut. Plastpåsen satt där som skydd över kablarna när detta ej var inkopplat.
Menar du att man kopplar ur utgående kabel från skymningsrelät och sätter en kopplingsdosa under och drar vidare därifrån till nästa armatur?
Instruktionsdiagram för installation av skymningsrelä med två alternativa kabeldragningar.
Max 6 A står det. Så teoretiskt kan du sätta upp motsvarande ca 6x230 = 1380 W om vi pratar gamla glödtrådslampor
Svart utomhusarmatur för väggmontering med nedåtriktad ljusbild och galvaniserat stålplåtshölje.
Denna typ av lampor jag har en av nu och vill sätta upp en till och få den att gå på samma skymningsrelä.
Kopplingsdosan kan sitta under om det är ett lämpligt ställe. Utgående kabel från skymningsrelät går till Kopplingsdosan och från den går kablar till resp lampa du vill koppla in.
Ska du ändå göra om och utöka med dosa osv kan du med fördel tänka till lite och få det mer vettigt och fackmässigt när du ändå gör jobb där. Försök placera dosan bra där det blir lite och symmetrisk dragning från den till dina två lampor och bara en kabel till skymmningsreläet som ett exempel. Det är ju redan lite yxig installation och den blir lätt mer åt det hållet om du grenar ut mot nya lampan från det du har.
Bara ett tips i all välmening och så lär du dig lite till en annan gång också om du gör lite eljobb.
Ja kanske men sådär är det kopplat på andra boningshuset,2 kablar till skymningsrelät och den har inte jag kopplat in.
Vilken av kablarna till skymningsrelät är det jag ska fimpa helt? För enligt beskrivningen så är det ju 2 kablar in i skymningsrelät.
Någon som har nån skiss på hur det är tänkt att så fall bli?
Som det ser ut på bilden kanske du kan ordna dosa mm på insidan när det verkar som du går till lampan snyggt dolt där bakom. Det enda du behöver till reläet är en kabel med fler än tre trådar så ordna enklast en typ 5G1.5 mm2. Du behöver bara funktionen pil in L och N som matar samt pil ut L som du använder till lamporna. Jord har ingen funktion om du inte matar vidare som på ditt manualblad men den finns ändå med i kabeln så lägg in den korrekt för sakens skull.
Okej men om man gör så här att man tar bort utgående kabel och förlägger den på insidan i en kopplingsdosa och drar vidare därifrån ut och bort till där andra armaturen ska sitta.
Lampan går till en kopplingsdosa på insidan och därifrån går det ut två kablar till Skymningsrelät (Tror det var så annars kollar jag det imorgon).
Men om jag förstått dig så menar du att ta bort dessa två kablar som går ut nu och sedan dra en 5G från kopplingsdosan som sitter där på insidan nu och dra den ut till relät och sedan från kopplingsdosan på insidan dra en kabel ut till andra armaturen?
Ja då verkar det ju som att du har det lite på hållet mot en annan lösning redan med vad du har där nu. Kolla hur det är gjort eller lägg in några bilder om du vill så går det bättre att säga något konkret hur du kan göra.
Tror det är kopplad såhär med kopplingsdosan på insidan. Ber om ursäkt för min dåliga skiss:crysmile:.
Sen en bild med vart andra armaturen ska sitta och hur kopplar jag om detta på enklaste vis? Tack för alla tips(y) Simplistisk handritad skiss av en elinstallation med armatur, kopplingsdosa och strömkablar.
Handritad skiss av elektrisk koppling och armaturplanering på linjerat papper.
Hejsan. Då det blev tyst här så skickar jag en ny skick där ni får gärna ge feedback på om jag ska göra så eller ej?
Har ritat upp så kan endast har en 3G ledad IN till skymningsrelät och fimpar OUT och grenar av på lämpligt ställe i kopplingsdosa och drar en 3G 1.5mm direkt till nästa armatur ute. Mvh
Ritning på installation av skymningsrelä med 3G kabel och utomhusarmaturer.
B
Varför drar du 2 kablar till skymningsreläet? Är väl bara att dra 1 fyrledad kabel, om det i alla fall ska matas tillbaka till samma kopplingsdosa, och sedan vidare mot armaturen.
Ser lite hemmapulat ut...
Uffe A och 1 till
Har svarat på den tidigare. Just för att på andra boningshuset så är det kopplat så,men här har jag ju fått tips om att göra så enligt skissen som jag gjort nu. Bilder säger mer än ord! Bad gärna nån komma med skiss eller bild på hur jag ska ändra om dragningen.
