Detta är björkved som fälldes i mitten mars och kapades mitten på april -21.
Det har massa svartmögel på sig, allt det svarta ser ut att vara mögel. Det som ser bättre ut bakom är också lite missfärgat men även lite ljusare mögelludd.
Har haft ved i samma förvaringställ innan och den har varit fin utan mögel. Har läst man inte ska ha presenning på så den tar vi nog bort men tror inte den är orsaken då all ved som varit utåt mot ”luften” är mest angripen.
Vad kan detta bero på? Hade en jättestor solros som stod 10 m ifrån som blev väldigt möglig på hösten innan jag tog bort den, kan den ha spridit så mycket mögelsporer och vara boven?
Är inte så sugen på att ta in denna ved då den är så angripen och vi har en öppen spis utan kassett. Är det dumt att ta in den och elda om man bara tar in det som ska eldas direkt utan förvaring inne? Eller är det bara att elda på? Jobbigt att göra sig av med den oavsett då den är så möglig. Tacksam för råd.
Skulle tro att du skulle behöva ha lite mer överhäng på taket, så regn vid blåst inte träffar veden.
Staplade du den i samband med klyvning? Täckte med pressning som på bild direkt i april?
Jag hade nog eldat den i pannan. Men inte i köket.
Skänk bort på blocket om du vill göra dig av med den.
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 685 inlägg
Det där svarta är uttorkat mögel, det ser ut som att det slagit på regn på den ved som ligger ytterst. Ingen fara att ta in och elda.
(Vill du inte det kan jag kostnadsfritt ta emot den kontaminerade veden för destruktion genom energiåtervinning, under förutsättning att du bor inom rimligt avstånd
B BSOD skrev:
Den staplandes i samband med att den klyvdes och presenningen satt där innan då vi haft ved där och veden var bra.
Ajajaj, det var inte bra. Bäst att du eldar upp det
Ifall du inte förstod var det ett skämt.
Är veden bara torr, går det bra att elda trots möglet. Tror inte ens man skulle få problem med att ha det i huset även om man är allergisk mot mögel
