Ska inom snar framtid byta tak och snickaren som var hit o tittade såg att jag har mycket vitmögel på råsponten uppe på vinden. Har inget mögel på kattvindarna men uppe på vinden finns det.
Han rekommenderade mig att sätta in mögelstoppers uppe på vinden i samband med takbytet. 4st på ena sidan och 4st på den andra sidan. Men jag har hört både dåligt och bra om dessa mögelstoppers och blir inte klok.
Har ett sadeltak med 2 gavelventiler på vardera sida av vinden. Kattvindarna har också 1 gavelventil på vardera sida. Huset har ingen nockventilation och har tilläggsisolerats för ca 40 år sedan. Det ligger högar med isolering här och där på vinden. Förra ägaren slutade att elda 2017 och installerade då bergvärme. Huset har självdragsventilation.
Någon här med erfarenhet av mögelstopper?
Eller är det något annat som jag bör fokusera på som kan orsaka denna påväxt förutom att taket inte håller tätt längre?
Så kallade mögelstoppers är bara ventilationsgaller som är avsedda att få plats under pannor. De finns i både galvat och plast.
Den primära funktionen är när man behöver ventilera tex när man konverterar till varmvind och gör luftspalt men saknar nockventilation, då sätter man sådana längst upp och får en form av nockventilation.
Så frågan är, behöver du verkligen mer ventilation däruppe?
Okej, så eftersom jag har kallvind behövs antagligen inte dessa? Kan man få denna påväxt om man har isolerat för mycket mot bo-delen, eller har det med läckage från bo-delen att göra? Har inte mycket erfarenhet om dessa problem med kallvindar, man kanske ska satsa på att installera en trygghetsvakt istället. Min vindslucka är inte den bästa heller, har precis satt ny tätningslist på denna eftersom det saknades när jag flyttade in.G guggen skrev:Så kallade mögelstoppers är bara ventilationsgaller som är avsedda att få plats under pannor. De finns i både galvat och plast.
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslister
Tätningslister stoppar drag och damm runt dörrar och fönster och gör det tystare inne. Listerna är gjorda av EPDM-gummi eller silikon och har E-, P- eller O-profil. Till springan mellan karm och vägg finns fönsterdrev. Stäng fönstret mot en
