13 042 läst ·
144 svar
13k läst
144 svar
Mögelsanering bo kvar
Jag duschar knappt kanske 5-7 min. Har väl ca 37 grader när jag duschar. Duschar inte heller hemma varje dag då jag oftast duschar på jobb eller gymmet. Men ventilationen borde ju ta den fukten Men det gör den inteO [old rusty] skrev:
Inte under tiden du duschar. Då blir det i nästan alla badrum imma på glas osv.S Smoulinka skrev:
Men det lär ju inte som någon överdriven dusch nej.
Anledningen till att jag frågar är att jag har haft en mycket kort karriär som hyresvärd, iofs bara en handfull lägenheter men insåg ändå snabbt att vissa hyresgäster inte är speciellt snälla mot huset. Det man inte äger bryr vissa sig inte om alls, eller bara saknar kunskap om vad man gör i möblerade rum och inte.
Jag får duscha med dörren stängd i fortsättningen men sommaren går det inte, kan knappt andas där inne då och dörren sväller upp under sommaren så många gånger har jag fastnat inne i toanO [old rusty] skrev:Inte under tiden du duschar. Då blir det i nästan alla badrum imma på glas osv.
Anledningen till att jag frågar är att jag har haft en mycket kort karriär som hyresvärd, iofs bara en handfull lägenheter men insåg ändå snabbt att vissa hyresgäster inte är speciellt snälla mot huset. Det man inte äger bryr vissa sig inte om alls, eller bara saknar kunskap om vad man gör i möblerade rum och inte.![]()
Självklart ska man ta hand om hemmet, på alla sätt. Både för sin egna skull och för hyresvärden och nästa hyresgäst men vissa bryr sig inte och är vårdslösa.
tack för dina svar, då är det en större firma som borde vara intresserade av att lösa de problem du har.
Så du måste lita på att de vet vad som måste göras.
När det gäller alla andra råd så tycker inte jag att du ska ge dig på att röra på varken ventiler eller lister, du bor i en hyresrätt och det är ägarens ansvar att se till så att lägenheten är bra.
Om du vill göra något mer bör du skaffa en sådan här https://www.clasohlson.com/se/Airthings-Wave-Mini,-luftkvalitetsmatare/p/41-2372 eller liknande produkt.
Den kan mäta hur luften är i dina rum över tid, även vilken luftfuktighet du har. Med dessa värden kan du sedan få mycket bättre hjälp här och även visa för hyresvärden om något är fel.
Med fel menar jag om luftfuktigheten inomhus ofta är över 60-70% eller om VOC värdena är dåliga pga usel ventilation.
Tack så mycket. Måste verkligen köpa sån mätare. Kan vara bra att hamathiash77 skrev:tack för dina svar, då är det en större firma som borde vara intresserade av att lösa de problem du har.
Om du vill göra något mer bör du skaffa en sådan här [länk] eller liknande produkt.
En badrumsdörr ska ju vara en springa på i nederkant så tilluften kan komma in. Är dörren helt tät? Istället för att ha helt öppen dörr kör med en liten springa.S Smoulinka skrev:
Har läst hela tråden nu, låter som du eventuellt har för lite tilluft in i lägenheten. Kolla över alla tilluftsventiler 👍
Vad är tilluftsventiler? Förlåt är så okunnig med sånt härAntewallgren skrev:
Den ovanför fönstret är en tilluftsventil. För att man ska kunna suga ut luft måste även ny luft kunna komma in.S Smoulinka skrev:
Hur ska man egentligen göra? Om luften är fuktig eller torr? Varför är den inte normal? Har nu sovit i vardagsrummet och tror luften är torr. Känns torrt i näsan när jag andas. Vaknade 1 inatt av att jag var så torr om fötterna att de kliade. Kände mig torr i munnen så fick dricka halvliter på en gång. Vaknade nu och har torr hy i ansiktet, håret är så torrt och strävt, irriterande ögon, hela kroppen torr och jag dricker ändå 2-3 l vatten dagligen. Sov med öppet fönster inatt också.
Vad gör man hemma om luften är fuktig? Och vad gör man om luften är torr?
