13 042 läst ·
144 svar
13k läst
144 svar
Mögelsanering bo kvar
Har du ingen köksfläkt? Och ingen badrumsfläkt eftersom du duschar med dörren öppen? Inte konstigt om det blir fuktigt i lägenheten!S Smoulinka skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 49 158 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 158 inlägg
Det låter ju inte som att det är fungerande om man måste duscha med dörren öppen, öppna fönster vid matlagning och får mögel på fönstren 🙁 Så var det inte när vi bodde i lägenhet.BirgitS skrev:
Ett enkelt test för att se om det är drag är att ta en bit toapapper eller hushållspapper och lägga mot ventilen i badrummet och köket. Den ska sugas fast. Har du en tallriksventil, kan det vara lite svårare att göra det dock. Att behöva ha dörren öppen när man duschar är inte normalt, kanske lite lite på glänt om dörren är för tät men då är det för att luft ska kunna komma in i badrummet och sugas ut genom ventilen.
Tråkigt att höra att hyresvärden inte bryr sig om fönstren, fasaden eller ventilationen, oavsett vad som orsakar problemet. De blir ju bara dyrare i längden när fönstren blir skadade av fukten.
Den klamrar sig fast men tyvärr inte så mycket. De ventiler min vän har så sugs pappret fast och man känner även med handen samt hör hur det blåser. Dörren i badrummet och köket är även svåra att stänga under sommaren. Det är det. Hyresvärden bryr sig inte och det roliga är, inte bara jag som drabbas utan han själv också i längden för det blir bara dyrare kostnader sen i slutändan om man ska hålla på undvika problemen och skyffla bort detM Maalkl skrev:Ett enkelt test för att se om det är drag är att ta en bit toapapper eller hushållspapper och lägga mot ventilen i badrummet och köket. Den ska sugas fast. Har du en tallriksventil, kan det vara lite svårare att göra det dock. Att behöva ha dörren öppen när man duschar är inte normalt, kanske lite lite på glänt om dörren är för tät men då är det för att luft ska kunna komma in i badrummet och sugas ut genom ventilen.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 158 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 158 inlägg
Vad menas med "behöver ha dörren öppen när jag duschar"?
Få badrumsventilationer håller ånga/fukt borta under tiden duschen pågår. Det är efter duschen fukten ska försvinna inom femton minuter.
Att du har dörren öppen under tiden du duschar kan mycket väl vara en del av problemet..
Ja precis. Måste ha dörren öppen för annars blir det fuktigt och kvavt där inne, även om jag så har dörren på glänt 🫤O [old rusty] skrev:
