18 603 läst ·
46 svar
19k läst
46 svar
Mögellukt i nyköpt hus - vad göra?
Du kommer aldrig kunna få ersättning för något sålt fel. Konstruktionen var vedertagen på den tiden. Det du ev. kan göra är att se till att alla golvlister tätar och montera en ventilation från golvet via ett rör och ut ur huset.M Makkan1234 skrev:Tack för utförligt svar. Vi kommer nog att lyfta på golvet ändå för att undersöka och åtgärda. Har småbarn. Finns forskning som visar på samband mellan astma/allergier hos barn och att bo i hus med mögellukt från golvvinkel. Funderar nu på om vi ska göra det själva och vänta till sommaren eller om det ökar våra (troligen små) chanser att få ersättning om vi tar in en saneringsfirma för utredning på en gång.
Jag var aldrig, under mina år som besiktningsman, inne i ett hus med denna konstruktion som till närmelsevis var som ett ”äkta” mögelhus.
Lägg ut några yllekläder i huset på olika ställen under nån vecka. Slå in dom i varsin plastpåse och ta med ut. Vistas ute nån timme och öppna senan påsen och lukta, så detekterar du enklast om du har någon mögellukt. i övrigt så får du liksom asbest hysterikerna, låta bli att googla allt som kan vara farligt. Eventuella mögelsporer utöver de som vanligen finns i luften du andas, lär hålla sig i schack nere i golvkonstruktionen.
Det blir tyvärr ofta en hel struts av en fjäder om man läser allt som kan vara farligt.
vill du ändå kola upp det, plocka bort lite parkett (eller vad det nu var du lagt) där du kände lukten, såga upp en lucka i undergolvet (sticksåg 45 grader så du kan lägga tillbaka det du sågat upp utan att det trillar ner) hacka loss en några delar av reglar och skicka in för ett mykologiskt prov. Då får du svart på vitt om det är någon aktiv mögelpåväxt. Du kan även pass på att mäta fuktkvoten i reglarna, nederst. Måste minst vara 18% för mögeltillväxt, eller >75% RH inne mellan platta/golv.
