10 129 läst ·
4 svar
10k läst
4 svar
Mögelfläckar i målat badrumstak
I vårt lägenhets badrum så har vi små mögelfläckar (?) i taket. I övrigt så är badrummet kaklat. Badrummet är modell äldre och i vart fall inte renoverat de senaste 15 åren.
Jag skulle naturligtvis tagit tag i det här för länge sen. Men det har helt enkelt inte blivit av. Nu har det gått så långt att färgen börjat flagna. :blushing:
Nu råkar jag ha tummen precis mitt i handen, så frågan är helt enkelt om det här är något jag kan ordna själv, eller om jag bör ta in hantverkare, och vad som i så fall behövs göras?
Gissningsvis har taket målats med fel färg - dvs att man använt sig av vanlig vägg eller takfärg istället för våtrumsfärg avsedd för ändamålet.
Har den dessutom börjat att flaga är det ytterligare ett tecken på att fel färg valts - Eller att man gjorde ett undermåligt arbetet innan man målade på.
Är det bara det yttersta lagret som flagar eller är det så att det är några lager ned?
Personligen skulle jag se till att få bort all färg från taket då den verkligen kan ställa till problem när du målar vidare. Måla på nytt kan vara totalt bortkastat då den lika gärna kan börja släppa om ngn månad.
Skrapa/riv/slipa bort all färg, korrigera ojämnheter med våtrumsspackel, måla med våtrumsfärg.
Spackel och färg hittar du på byggmarknaden, det är lite av en sport att bredspackla och framför allt i tak så det skulle vara ide att leja bort det om du inte känner för att börja. Se bara till att dom verkligen gör ett bra underarbete och inte bara målar på hela rasket!
Alternativet är ju att (Som jag fick göra efter att grannen ovan bestämde sig för att byka sin stam i till köket själv och borrade sig GENOM
mitt badrumstak) sänkte taket 15cm mha plåtregel och skivmateriel för att sedan fälla in spottar och dölja alla skavanker i tak.
om du tar bort all färg så bör du undersöka ifall möglet kommer underifrån materialet, det kan bero på en fuktskada bakom.
om inte, tvätta gärna taket innan du spacklar med lite boracol och sen kan du även lägga på en sväng efter att du målat klart så slipper du en massa mögel!
