Hej, jag hade en firma på besök idag som kollade vinden. Som påvisade mögelbildning. Jag är dåligt insatt och undrar om lösningen han presenterade är värd att investera i? Samt hur panik det är att åtgärda det? Vad finns det för risker för familjen som bor här 2 vuxna 2 barn och snart ytterligare en knatte.
Tusen tack på förhand!
Offert:
Omfattning
Projektet innefattar:
58 070 kr
Totalpris utan avdrag 67 325,6 kr
Offert:
Omfattning
- Mögelsanering av vinden med AMP99
- Installation av 1 st uttag på vinden
- Håltagning för gavelventilation
- Installation av Trygghetsvakten inkl värmekabel
- Airmove 3.0, 4 st (4 nya genomföringar) (9180kr)
- Badrumsfläktar 2st (bef hål, ny el)
58 070 kr
Produkter som diskuteras: "Badrumsfläktar"
Badrumsfläktar
Badrumsfläktar drar ut fuktig luft ur badrum, tvättstuga och toalett, genom en kanal eller rakt genom ytterväggen. Med timer går fläkten en stund efter att lampan släckts. En fuktgivare startar den när luftfuktigheten stiger efter duschen.
Bra fråga, dom knackade dörr i området. Samma firma som isolerade huset med lösull för ett gäng år sedan. Mögel finns ju på vinden som man ser på videon. Men tänker du att det inte är något att oroa sig över?K Kane skrev:
Sätt upp en fuktmätare eller två och mät över tid hur fukten ser ut på riktigt på vinden.
Billigt och enkelt. Innan ni gör något annat.
Skulle vilja påstå att dom flesta vindarna uppvisar något slags utfällning på sponten.
Men det säger INGET om det är ett problem eller bara har varit en tillfällighet.
Såldes slår dom här pojkarna ner öppna dörrar och skapar bara oro för folk.
Först skapa förståelse för vad som händer där uppe. Och det tar minst ett år skulle jag påstå.
Sen KAN man vidta ev åtgärder.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare mäter fukten i virke, betong och andra byggmaterial, till exempel innan du målar eller lägger golv. Stiftmätare mäter inne i träet och ytmätare ger ett snabbt värde genom ytan. En hygrometer visar luftfuktighet och temperatur på
Vad tror ni om att avlopsluftningen avslutar på vinden istället för utanför taket? Kan möglet försvinna av sig självt?
Avloppsventilation ska ut i himlen. Sen kanske det är dåligt ventilation på vinden. Sätt i ventgaller, 2 st min 200 mm på på varje gavel, ca 300 mm från nock med ca 500 mm mellan så blir det bra vent på vinden.Joelllarsson skrev:
Produkter som diskuteras: "fönsterventiler"
Fönsterventiler
Fönsterventiler och spaltventiler monteras i fönstrets karm eller båge och tar in frisk uteluft. En spaltventil sitter över en rad borrade hål eller en fräst springa i karmen. Många ventiler har ett reglage för att stänga och ett nät mot
Vi har mekanisk i källaren men inte i badrummen på ovanvåning där är det bara självdrag, vilket det också är i samtliga rum på ovanvåning förutom i 2 vilket dom rekommenderade att sätta dit såklart och är med på offerten. På vinden är det borrade lufthål som gjordes vid isoleringen.Jonatan79 skrev:
Borrade men var, i gavelspetsen eller i takfoten som brukligt. Det ska vara korsdrag på vinden. Är det för dåligt öppet i takfoten så blir det inget korsdrag.Joelllarsson skrev:
Besserwisser
· Småländsk länsgränsöverskridare
· 5 880 inlägg
Skeptikern frågar: är det du som filmat det bifogade klippet eller är det firman? Om det är firman, har du något belägg för att filmen kommer från just din vind?Joelllarsson skrev:
