Lite orolig för mögel i huset, vi är nästan alltid halvsnuviga o hostar, mest jag som även nyser mycket o har problem med huden i ansiktet o ögonen. Fukthalten inomhus är bra, nån som gjort nåt test på inomhus luften? Finns ju test där möglet kan växa i en burk eller remsa, är det att lita på? Nån fler förslag, jag har ingen synlig fukt inomhus, dock har jag nåt lite problem på vind och källare, är rädd för att det på nåt sätt letar sig upp i huset, även problem i krypgrund, dock har jag en avfuktare där som håller godkända värden med undertryck, så borde inte va nån fara, men väldigt nojig.
Tilläggas bör att jag har kraftig kvalsterallergi och reagerar lite på vissa saker även när jag inte är hemma
BirgitS
Mögellukt sätter sig väldigt bra i kläderna men ens egen näsa vänjer sig så be någon vän om ett ärligt svar på frågan om det luktar illa om dina kläder.
Om du har en bra vårdcentral borde din läkare där kunna hjälpa dig att komma vidare.
Blir din näsa bra när du är utomhus?
Jag har inte hört att mögel skulle påverka huden. Vad är det för luftfuktighet inne?
Kläderna luktar absolut inte mögel, har frågat flera, även folk som kommer hem till oss om det luktar i huset, men ingen reagerar. Luktar instängt tycker jag själv när man kommer hem efter nån dag. Både jag o mina pojkar har kollat på vdc med mögeltest(allergi) utan resultat. Nu är jag bara hemifrån en halv dag ibland, men reagerar även då, aldrig riktigt bra i öron näsa hals. Tror fukthalten ligger runt 50 kanske.
BirgitS
Då är det knappast mögel.
Vad är det för ventilation i huset eftersom det känns instängt?
Det är ju en bra luftfuktighet som inte borde orsaka hud- och ögonproblem. Däremot blir ju huden torrare med åren och det kan bli så att man måste använda duschkräm för torr hud på delar av kroppen..
Dilato
Huset byggt 1927, så ventilation därefter. Jag har ju problem med huden i ansiktet o smörjer hela tiden. Är väl jag som är extra orolig eftersom jag inte har möjlighet att fixa sakerna jag oroar mig över( tak o källare)
BirgitS
Självdrag fungerar hyfsat så länge man har en varm murstock men byter man uppvärmning så behöver man se över ventilationen och stoppa in fläktar i badrum, tvättstuga och liknande utrymmen för att få ett konstant drag i huset. Annars behöver man vädra ofta.
Smörja för mycket är ju inte heller bra för dels kan man börja bli överkänslig mot något ämne i det man smörjer med och dels blir ju huden van vid att det hela tiden tillsätts fett utanpå så den lägger av med att själv producera fett. Det är i alla fall så för mig som har haft torr hud sen efter puberteten.
Har du ställt frågor om vinden och källaren i lämpliga underforum?
Hur är det med ytskikten i huset? Sitter det kvar gamla tapeter, heltäckningsmattor eller liknande som kan släppa damm? Damm kan torka ut både näsa och hud oavsett luftfuktighet. Eller har ni nyligen renoverat med tex målarfärg eller spånskiva som du kan reagera på? Byggt ihop nya Ikea-möbler? Nya mattor eller textilier? Min näsa reagerar på både allt sånt tills lukten har vädrats ut.
Sen kan det ju finnas massor med andra källor till allergener och föroreningar man reagerar på och som kan torka ut hud och slemhinnor. Är tvättmaskinen rengjord? Filter i eventuell tilluft? Har du bytt schampo, balsam eller tvål nyligen och reagerar på den nya sorten? Ändrat din kost? Varit inomhus mer än vanligt?
BirgitS
Låter inte som typiska reaktioner på mögel, du har ju även testat dig på vc. Mer sannolikt kvalster eller annan allergi som är boven. Rekommenderar att testa en bra luftrenare, ställ den i sovrummet.
Du beskriver inte vad det är för hudproblem men är det torrhet så kan det vara för att det är för torr luft inne. En liten luftfuktare kan hjälpa med det. Är det eksem så är citronsyra i ffa hudvård (de blandar fasiken det i allt, ”citric acid”) men även i mat en vanlig orsak. Rekommenderar en allergiutredning på hudmottagningen om du har stora problem.
Man ska inte heller underskatta stress som möjlig orsak. Hoppas på snar bättring!
Jag har frånluft i badrum o kök o tilluft i andra rum. Jag måste smörja flera ggr om dagen annars blir det till slut olidligt, när jag blir stressad o mår sämre blir det värre, denna krämen är den enda som fungerar hyfsar.
Nej på alla dina frågor i princip, men visst är här damm, inte lite heller, men vem orkar damma hela tiden, men visst, nog en del av mitt problem. Jag är ganska mycket inomhus
En luftrenare kanske är en bra ide. Mmmm jag är ju noga med kosten men men. Kanske göra en större utredning. Endast gjort pricktest o blodprov. Jag är ganska stressad över hela min livssituation tyvärr. Tack
En luftrenare kan minska dammet en hel del. Man får rensa (dammsuga) partikelfiltret då och då, men det är lättare än att torka av en massa ytor hela tiden.
Lycka till!
BirgitS
Men det verkar ju inte ge tillräckligt luftflöde om det upplevs som instängt. Är det kontrollerat mot normerna för luftflöde och -omsättning?
Bara jag som tycker det. Läst en del om just luften, hur kontrollerar man det själv?
