omöjligt att säga. Det kan vara allt ifrån byta ett rör till att riva golv, bjälklag, nytt badrum etc. Det är bara att riva och undersöka. Troligen blir det värre om man inte gör något, få vattenskador löser sig själva.J Josef9191 skrev:
1. Fanns märkena i taket där när du flyttade in?
Om de inte fanns betyder det antingen att det är en ny skada eller att säljaren målat taket innan visningen och att det nu slagit igenom.
2. Exakt vad finns ovanför? Även om vatten kan rinna långt är det oftast korta vägen som är logiskt så om du har ett badrum och dusch precis ovan är det möjligt problemet kommer därifrån.
3. När renoverades badrummet senast och fanns det anmärkningar i besiktningsprotokollet?
det finns inget bpmathiash77 skrev:1. Fanns märkena i taket där när du flyttade in?
Det är badrum ovan samt kök på andra sidan av badrummet. Huset köpte vi utan att besiktiga (tyvärr) för annars skulle det säljas till en annan budgivare. Huset är dödsbo och dem hade inte färjat något utan allt syns och vi är medvetna om att det kan vara fuktskada samt att vi har planer att renovera badrummet och köket också men frågan kommer detta lösas efter renoveringen? vad om fuktskadan har spridits enomt mycket? man kan se att dem tidigare hade försökt att fixa det genom att öppna en lucka och fixa något därinne men då undrar jag vad är det svarta? Hur jag märkte att det är en lucka kände jag att det lät tomt bakom luckan och att luckan var från en annan material.mathiash77 skrev:1. Fanns märkena i taket där när du flyttade in?
Det du måste göra är att öppna / bryta upp så du kommer in till rören i golvet och kan kolla hur allt ser ut. Om det fortfarande finns någon läcka. Hur stora skador det finns där inne . Ingen idé att fundera på vad man behöver göra åt detta innan man har fakta. Men det är inte blött säger du. Fanns detta när ni köpte huset då? För gjorde det inte de så kanske du borde skynda på att öppna upp och kolla detta
Tack för svaret och ja detta fanns när vi köpte huset och bilden är tagen under visningern. Problemet är att tillträde är om3-4 månader men huset är tomt. Tror du det kommer bli mycket värre under dessa 3-4 mån? och den är inte blöt.
K Krille_90_ skrev:Det du måste göra är att öppna / bryta upp så du kommer in till rören i golvet och kan kolla hur allt ser ut. Om det fortfarande finns någon läcka. Hur stora skador det finns där inne . Ingen idé att fundera på vad man behöver göra åt detta innan man har fakta. Men det är inte blött säger du. Fanns detta när ni köpte huset då? För gjorde det inte de så kanske du borde skynda på att öppna upp och kolla detta
Tack för svaret och ja detta fanns när vi köpte huset och bilden är tagen under visningern. Problemet är att tillträde är om3-4 månader men huset är tomt. Tror du det kommer bli mycket värre under dessa 3-4 mån? och den är inte blöt.K Krille_90_ skrev:Det du måste göra är att öppna / bryta upp så du kommer in till rören i golvet och kan kolla hur allt ser ut. Om det fortfarande finns någon läcka. Hur stora skador det finns där inne . Ingen idé att fundera på vad man behöver göra åt detta innan man har fakta. Men det är inte blött säger du. Fanns detta när ni köpte huset då? För gjorde det inte de så kanske du borde skynda på att öppna upp och kolla detta
Är den inte blöt borde det vara lugnt då är det förhoppningsvis åtgärdat. Men tycker inte det vore konstigt om du ville få kolla upp detta innan tillträde. Är köpet färdigt och påskrivet?J Josef9191 skrev:
