4 257 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Mögel under köksskåp
Jag har flyttat in i ett fritidshus som har relativt sparsamt med isolering men 2 element på 600W håller 20 grader inne.
Har förnyat köket och lade in laminatgolv först och har ställt köksskåp på det. Under diskbänken där vatten och avlopp går in genom spångolvet lade jag ingen laminat och det är ett större hål i skåpet för rören.
Nu såg jag idag att det växer mögel på spånskivan som är synlig på golvet samt en liten bit på väggen som också är synlig.
Förmodar att väggen/golvet där är såpass kall att det bildas kondens och att den fuktiga luften kommer in genom hålet i köksskåpet.
Vad ska jag göra för att få bort problemet?
Täta hela hålet i skåpet så mindre luft kan komma dit?
Torka bort synligt mögel, ställa dit en fläkt för att torka ur under sockeln och måla synligt spån så det inte blir någon spånskiva i kontakt med luft?
Vill ha en så enkel lösning som möjligt tack!
Fläktar
