Byggde ett nytt litet förråd friggebod i höstas; blev klar med taket och målade i ~september.
Idag när jag var ute i solen för att kolla hur förrådet hade klarat vintern så såg jag att det var ganska stora områden med mögel på råsponten där taket skjuter ut under takfoten. Kanske 4-5 områden runtom. Kikar man så ser man att det nästan liksom är isolerat till vissa brädor.
100% vattentätt ovanifrån (spont, papp, läckt och sedan plåttak).
Vad jag vill minnas så var jag ganska noga med fuktkontroll innan målningen därunder. Men kan det vara som så att jag alltså har målat in mögelsporer, eller är detta något som har satt sig efteråt?
Färgen är Falu Vapen fasadfärg (deras "moderna" slamfärg), som hela förrådet är målat i. Superbra färg som jag även målade huset med för ~2år sedan som inte har ett uns av tecken på mögel eller annat. Utan endast takfot på förråd är utsatt – så 99,9% inte färgens fel.
Hur pass orolig ska man vara? Funkar det att slipa bort, på med mögeltvätt och/eller bekämpningsmedel och måla över? Har ni några tips eller idéer?
Produkter som diskuteras: "mögeltvätt"
Grön-Fri Proffs 5 liter Jape
Tvätta bort alger utomhus
1 255 kr inkl moms
1 398 kr
Tack, det var betryggande att höra! Du menar att det är helt ytligt då – om man inte borstar av det, försvinner det kanske t.o.m. av sig självt?F fribygg skrev:
Det försvinner inte av sig självt, om förutsättningarna är 'de rätta' växer mögel. Men att du har lite svarta prickar på takfots brädorna på ett uthus är på inget sätt farligt och behöver inte åtgärdas.B byggarnolsson skrev:
Uppdatering ~10 månader senare:
Under våren så behandlade jag med någon form av "prick-/mögel-fri" från Jape och skrapade bort möglet från ytan. Blev kanonbra och såg ut som nytt resten av året – fram tills nu...
Precis nu när kylan kom och temperaturerna börjar sjunka till -6-8 grader på natten så såg jag här på morgonen att nu runt 60% av alla brädorna är mögelangripna. Drar jag fingret på ytan så kan jag nästan mekaniskt dra av möglet, verkar vara väldigt ytligt alltså.
Ser man på bilden så ser man ju tydligt var strören har gått när brädorna varit staplade.
Hur sjutton kan det bli så här? Bör absolut inte ha med färgen att göra, målat både fasader, takfötter och annat på både boningshus och förråd utan att någonsin sett något liknande.
Någon idé på permanent fix på hur man kan lösa detta?
Produkter som diskuteras: "prick fri"
Prick-Fri 1 liter Jape
För mögel/påväxt på ytor utomhus
281 kr inkl moms
Hmm, möjligt – själv var jag otroligt noga med att täcka över med pressening etc. under byggtiden.A AndersS skrev:
Nu när skadan är skedd – något tips på hur man kan råda bot på problemet?
Trist!
Då verkar det vara svårt att få bort när det när det väl fått fäste.
Här följer det kanterna på över hälften av alla brädor som råspontluckorna består av. Även överallt på vissa brädor. Vissa brädor helt opåverkade.
Tack för uppdateringen!
Ursäkta att jag drar upp en gammal tråd men jag tror att det har med torkningen av virket att göra. Man ser tydligt spår av var ströläkterna vid torkningen legat. Torkningen sker snabbt och råspont består idag av den sämsta skitveden man kan tänka sig, snabbvuxen splintved. Och torkningen drar ut all glukos upp till ytan där det blir kalas för mögelsvamp. Så sött och gott att inte ens lite färg på ytan hjälper. Vet inte hur man ska få bukt med problemet men grunden är att mögelmedlen inte tar bort glukosen som svampen älskar och lever på.
