Har letat igenom forumet men inte hittat denna fråga tidigare, men jag är övertygad om att jag inte är den första. Hoppas med överseende i så fall.
Har ett souterränghus byggt -80 och nu har jag tagit bort trägolvet i vardagsrummet på bottenvåningen då det var slitet och lite svajigt. Under golvet låg bara ett lager papp (ingen skiva), sedan cellplast och plastfilm mot betongplattan. Mellan plattan och plasten finns spår efter mögel. Det är inget mögel (vad jag kan se) på ovansidan av plasten utan bara mot plattan.
jag har inte känt någon lukt innan, men luktar man på plasten så luktar det säger min panikslagna fru. Har inte bästa luktsinnet själv.
Är det något som ska åtgärdas och hur i så fall? Byter jag plast och sanerar, kommer det inte tillbaka igen pga konstruktionen?
tar tacksamt emot tips.
· Västernorrland
· 12 088 inlägg
möglar det så är det fuktigt men är det bara det där så hålls det ju i så där av rådande förutsättningar. Inte säkert att det är fuktigt jämt och det torkar väl ut och blir blött om vartannat. Bra öär det ju inte men svårt att lösa. Då ska man ju lägga nåt ventilerat golv då som arbetar konstant.
