11 342 läst ·
20 svar
11k läst
20 svar
Mögel i toaletten och duschen
· Jönköping
· 120 inlägg
Hej alla.
Jag har haft och har problem med mögel i min toalett.
Och jag vet inte riktigt hur jag ska göra för att få bort detta.
Det blir bara värre och värre. Har provat med olika mögel medel som man sprayar på och torkar med en svamp.
Men det går inte bort ändå.
Jag har inga element i toaletten, Utan endast golvvärm. Detta kör jag mest med under vintern. Under sommar och vår har jag ingen värme alls.
Jag har endast en ventilation som är placerad ovanför toalett stolen.
Kan det vara så att man måste installera in något så att det blir bättre ventilation. Eller ska man köra med golvvärme året om.
Behöver råd med hur jag ska göra. Känner att jag måste skära rent fogarna och lägga i med ny silikon snart.
Se själva hur det ser ut.
· Jönköping
· 120 inlägg
Hej Andy78.
Jag gick och tittade precis på detta. Öppnade tallricken så mycket det gick utan att den föll av.
Tog ett A4 papper och höll emot, Men den ramlade ner direkt.
Så ventilationen verkar vara död.
Jag har ventiler över fönster i 2 av 3 sovrummen. Men inget utöver det.
I källaren så har jag ventiler i hobby rummet och i matkällaren. Och där fjärrvärme rummet är.
Samt i tvätt stugan.
Fläktar
· Jönköping
· 120 inlägg
Det är självdrag. Nu var jag precis och försökte rengöra med en dammvippa och tog in kompressorn och blåste in i ventilationen. Det blev lite lite bättre drag. Men inget a4 fastnar. Testade med toa papper. och det sögs fast, och släpper efter en halv sekund.
Jag skulle rekommendera dig att se över hela ditt ventilationssystem. När hus med självdrag byggdes så levde man inte i husen så som vi gör idag. Idag har vi tvättmaskiner och torktummlare, duschar minst en gång per dag (x antal i hushållet) lagar mat etc. Med andra ord har vi betydligt högre ”ångbelastning” på våra hus idag än på tex 30-talet. Som lök på laxen använder vi inte längre braskammin/panna i källaren på samma sätt som förr vilket leder till en betydligt lägre(eller ingen) temp i murstocken. Det var den varma murstocken som var motorn i hela ventilationssystemet. Du har antagligen väldigt låg utbytesfrkvens av inomhus luften vilket blir mumma för möglet.
Ett knep jag kan rekommendera på möglet och de missfärgade fogarna är Klorin! Det både dödar möglet och bleker fogarna. Det finns och köpa på sprayflaska som bildar ett skum som lätt kan sprayas på väggfogarna. Missfärgade fogar är ett gissel för alla med ett badrum, så det är tur att det finns Klorin
Vi blev rekommenderade att installera fläktar i självdragskanalerna som alltid var igång på lågvarv för att forcera ventilationen, men varvade upp när det blev fuktigt vid tex duschning..
Dessa satte vi in:
https://www.badshop.se/badrum/badru...5ACEJ8nM_2k4t6yY9Np3mDd5SgLeN-u8aAgXmEALw_wcB
Tips är. även att sätta fuktmätare tex:
https://www.kjell.com/se/sortiment/...ermometer-och-hygrometer-for-tellstick-p50433
för att kunna mäta/få ett hum om fuktigheten...
Dessa satte vi in:
Produkter som diskuteras: "pax-passad"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
· Jönköping
· 120 inlägg
Ska testa med klorin.
Spraya på och borsta och sedan spola av.
Men hur får man möglet att inte komma igen.
Bör jag ha på golvvärme dygnet runt året om.
Är detta kanske problemet.? Eller bör man montera in en fläkt som är el driven?
· Jönköping
· 120 inlägg
Hej Kent85
Märkte ni en märkbart ökning utav el kostnaden efter att ni monterat in dessa fläktar.
Hade ni med problem med mögel i badrummet?
Det där med fuktmätare kan faktist vara bra att köpa in och se fukthalten i toa.
I garaget med då jag där med har mögel på väggarna
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
· Jönköping
· 120 inlägg
Så bättre ventilation för att få ut den fuktiga luften då med andra ord.A Andy78 skrev:
Men konstigt att dom förra ägarna inte hade problem med detta. Det är ju dom som renoverat toaletten..
Kan ju varit bättre ventilation då när allt var relativt nytt iofs.
Vi blev rekommenderade det efter överlåtelsebesiktingen då besiktningsmannen konstaterade att ventilationen var extremt dåligt i huset (70 tals hus, 1.5 plan utan ventilation installerad på ovanvåningen(!)) så vi har ingen egen erfarenhet av förändrad elförbrukning, men då pax fläkten har en effekt på 4W enligt datablad så är det inga pengar att prata om...
Förra ägarna som fick på sig att installera fläktarna, sa att det aldrig längre blev någon imma på speglarna i badrummet när man duschat vilket det tydligen alltid blev förut = fukten leds bort...
Så jag tycker ni ska testa sätta in en sådan, genom att forcera ventilationen få ni även bättre värmegenomströmning och renare (mindre instängd) luft i huset...
Edit: det var på vinden vårt hus hade problem pga (antagligen) för dålig ventilation, därav forcerade vi ventilationen med pax fläktar
Kolla om ventilationen är rensad? Med lite tur kan det ju vara något så enkelt som ett fågelbo i röret. Se över hela kanalerna innan ni börjar ändra på något.
Förresten, när du testade med papper mot fläkten, hade du dörren till badrummet öppen eller stängd? Om den var stängd, testa om det blir skillnad med öppen dörr.
· Jönköping
· 120 inlägg
Men jag tog en dammvippa och försökte få in den så långt upp i röret som det gick.
Det var dammigt, och sedan så blåste jag med tryck luft. Och det blev en aning( 1-3 %) bättre.
Jag hade dörren öppen till badrummet när jag testade med toa papper. Och då hölls pappret upp i någon halv sekund.
Testade precis med dörren stängd. Och då hölls inte pappret alls upp
Såg precis ett youtube klipp.
Var kan man köpa ett sådant här verktyg.?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 220 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 220 inlägg
